查看: 2741|回复: 0
直流接触器的结构和工作原理
发表于 2020-4-30 11:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天就来说一下关于直流接触器。直流跟交流很多相同点,但是也有很多不同点。先来看一下直流接触器的结构和它的工作原理。
直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。
直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路以及频繁地启动、停止、反转和反接制动直流电动机,也用于频繁地接通和断开起重电磁铁、电磁阀、离合器的电磁线圈等。直流接触器有立体布置和平面布置两种结构,有的产品是在交流接触器的基础上派生的。所以直流接触器的结构和工作原理与交流接触器的基本相同,主要有电磁机构、触点系统和灭弧装置三大部分组成。
(1)电磁机构 直流接触器电磁机构由铁芯、线圈和衔铁等组成,多采用绕棱角转动的拍合式结构。由于线圈中通的是直流电,正常工作时,铁芯中不会产生涡流,铁芯不发热,没有铁损耗,因此铁芯可用整块铸铁或铸钢制成。直流接触器线圈匝数较多,为了使线圈散热良好,通常将线圈绕制成长而薄的圆筒状。由于铁芯中磁通恒定,因此铁芯极面上也不需要短路环。为了保证衔铁可靠地释放,常需在铁芯与衔铁之间垫有非磁性垫片,以减小剩磁的影响。
(2)触点系统 直流接触器有主触点和辅助触点。主触点一般作成单极或双极,由于触点接通或断开的电流较大,所以采用滚动接触的指形触点。辅助触点的通断电流较小,常采用点接触的双断点桥式触点。
(3)灭弧装置 由于直流电弧不象交流电弧有自然过零点,直流接触器的主触点在分断较大电流(直流电路)时,灭弧更困难,往往会产生强烈的电弧,容易烧伤触点和延时断电。为了迅速灭弧,直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置,并装有隔板及陶土灭弧罩。对小容量的直流接触器也有采用。
直流接触器工作原理的电磁机构分别是采用铁芯、线圈和衔铁等零部件组装而成,因为线圈里面是流通的直流电,所以在正常的工作状态下铁芯不会出现涡流现象,并且不会有发热和铁损坏情况发生。
直流接触器常常被应用到需要远距离接通或者是分断直流电路当中,以及需要频繁的启动、停止、反转和反接制动直流的电动机里进行安装使用,主要起到的频繁的接通与断开起重电磁铁、电磁阀、离合器的电磁线圈等作用。
GMT+8, 2024-5-22 05:09
