查看: 6335|回复: 1
变频器远程控制怎么接?
发表于 2019-8-16 18:58:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器远程控制如今采用较多的是通过输入模拟量信号改变给定频率进行控制。它接受控制系统给出的4-20mA标准电流信号,然后转换为相对应的0-50Hz频率信号。
控制系统可以是plc,也可以是dcs。中大型工厂用集散控制系统较多,那么在DCS的组态软件进行基本组态。一台风机的远程控制,它的变频器只需要4-20mA电流输入即可。例如在中控的DCS的组态软件进行组态,那么只需要做个单回路控制。又因为单回路控制需要有现场模拟量反馈,假如风机不需要自动控制,那就没有模拟量反馈。
在组态时,单回路的控制系统中,模拟量输入点选择空点即可,然后模拟量输出选择在模拟量卡件的与变频器对象的位号点。然后编译下载就会在监控画面生成这个回路的操作面板。此时在操作面板进行给定信号,在机柜相应的端子测量就会有电流信号变化,此时只要在接线到变频器就可以了。在机柜这张卡件接两线到变频器模拟量输入端就完成了模拟量信号的远传,因此实现了变频器的远程控制。
不管给定的是电压信号范围还是电流信号范围,都需要检查设置,这里用的是4-20mA电流信号范围,那么在设置是一定要把0-20mA改为4-20mA。检查设置无误后,进行空载调试,然后再进行负载调试,最后进行集中给定调试。在调试过程中,加速或减速应该缓慢进行,在电机停止之前,最好让其减速到零,防止过电压、过电流或机械冲击。
 楼主| 发表于 2019-8-17 07:13:32 | 只看该作者
变频器远程控制怎么接?
答:这要看你的的控制距离有多远,如果远程控制距离500m~1000m或最大距离1200m,汇川变频器采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。则可以采用RS-485总线通讯方式,利用上位机与变频器组网来实现对变频器的控制、监视及参数功能的修改与查看操作。见下图所示。
变频器远程控制怎么接?
不过这得看你的变频器是否支持RS-485通讯功能。
这些年来,本人一直喜欢使用深圳汇川变频器公司产品,故对汇川MD380系列高性能矢量型变频器有所了解。
MD380系列变频器是一款通用高性能电流矢量变频器,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。MD380采用高性能的矢量控制技术,低速高转矩输出,具有良好的动态特性、超强的载能力、增加了用户可编程功能及后台监控软件,通讯总线功能,支持多种PG卡等,组合功能丰富强大,性能稳定。可用于纺织、造纸、拉丝、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动及远程控制。
汇川380通用变频器CANopen通讯扩展卡(MD38CAN2),见下图所示。
变频器远程控制怎么接?
CANopen通讯扩展卡是专为 CANopen通讯而专门研制,具有如下特点:
1、支持 Node guard协议,主站可使用此功能查询设备状态;
2、发送和接收各有4个PDO通道,发送PDO支持同步、异步等传输类型;
3、SDO仅支持加速传送机制,最多传输4个字节;
4、TPDO、RPDO及SDO等通讯对象COB|D与设备D相关,在软件内部已设定,使用时不必进行修改;
5、不支持紧急对象,另 CANopen通讯的电气参数符合国际标准。通讯卡安装十分方便。
如果采用这种方式远程控制变频器,利用上位机以通讯方式控制变频器运行的应用已愈来愈多,如通过RS485、 Profibus-DP, CANlink, anopen等网络,都可以和MD380变频器进行通讯,用户可编程卡与MD380之间也是采通讯方式进行数据交互的。在变频器多功能扩展口上,插入相应的通讯接口卡,并将控制命令源选择为通讯方式(F0-02=2),就可以通讯方式控制变频器的起停运行了。
如果提问者需要这方面的技术资料,通讯设置相关的功能码可以咨询汇川变频器公司。
其通讯设置也简单快捷,将通讯超时时间(Fd-04)功能码设定为非0的数值,即启动了通讯超时故障后变频器,自动停机的功能,可避免因通讯线故障,或上位机故障而导致的变频用中可开启这个功能。 变频器通讯端口内置的是 MODBUS-RTU从站协议,上位机必需以 MODBUS-RTU主站协议才能与之通讯,具体的通讯协议相关定义,请参见380变频器手册附录、RS485通讯扩展卡的详细说明。
GMT+8, 2024-4-20 00:04
