微信用户求助:高压电机中部振动偏大
首先,你这监测显示的振动过大,是控制室仪表显示值,还是现场机器的真实值,就是用便携式振动监测仪表在机器外壳直接监测的振动过大?
如果是控制室仪表显示的值过大的话,有可能是从你探头到仪表之间可能存在干扰,也可能是真的振动值就是偏大了。所以你先用便携式仪表测一下机器真实的振动值是多少?看机器的真实振动值是?然后再找原因。如果是干扰的话,你可以通过便携式数据采集仪表通过BNC接口监测及其的振动频谱图。看在多少Hz的时候振动大,你的1倍频频率是:50Hz左右。分析其他振动大的频率值。然后再找原因。
如果你监测的是轴本身的振动,即相对振动,是通过电涡流探头测的。
那么你需看间隙电压还准不准?最好走一下,电涡流探头的线性,还准确不准确?然后再分析其他原因。
引起电动机振动的原因。
一、转子动平衡不良(虽做过低速动平衡校验,却保证不了高速不振)。
二、输出轴弯曲。
三、定子园心与转轴园心不重合,偏心了(这个与端盖有关)。
除此三条最为关键外,与负载的连接与校验关系极大。
通常高压电机功率和直径尺寸较大,转子份量也较重,在搬运与安装过程中稍有疏忽都能引出大麻烦。
