查看: 4160|回复: 0
感应电动势与电压是什么关系?感应电动势就是电压吗?
发表于 2021-10-6 20:39:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感应电动势与电压是两个不同概念,感应电动势不是电压。
感应电动势是在电工学中通过线圈,由磁铁在线圈中运动,或者是线圈运动,就有感应电流存在,产生感应电动势的那部分线圈导体可以理解为一个电源。例如交流发电机转子与定子通过机械力作用,产生切割磁力线,就可以产生感应电动势,接上负载形成闭合回路,就可以对电器设备做功。
♦所谓的电场中某一点的电位,是指在数值上等于单位正电荷沿着任意路径由该点移动到无穷远处的过程中电场力所做的功。在电场中电位等于零的点称为零电位点,又称为电位的参考点,通常以大地作为零电位的参考点,其电位高于零电位的点,其电位均为正;而电位低于零电位的点,其电位均为负。
在电场中,将单位正电荷从高电位移动到低电位点时电场力所做的功称为电压,电压又等于任意两点间的电位之差,所以电压也称为电位差。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。电压的正方向规定为从高电位指向低电位的方向,即电位降的方向。
电压的单位一般是用国际单位制中的主单位伏特(V)来表示,简称伏。常用的单位还有千伏(kV)毫伏(mV),微伏(μV)等,它们之间的换算关系为
1千伏(kV) = 1000伏(V)
1伏(V) = 1000毫伏(mV)
1毫伏(mV) = 1000微伏(μV)
在电场中,将单位正电荷从低电位点移动到高电位点时,电源内部的电场力所做的功称为电动势。电动势的正方向规定为从低电位指向高电位的方向,即电位 的方向。
由此可见,电压和电动势的主要区别在于:电压是反映电场力做功的概念,其正方向为电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其正方向为电位升的方向,两者的方向是相反的。
GMT+8, 2024-4-29 17:25
