查看: 6113|回复: 0
什么是三相对称电动势?
发表于 2020-1-7 12:24:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是三相对称电动势?
●三相对称电动势是由三相同步发电机产生的。三相交流发电机主要由电枢和磁极组成。见下图所示。
什么是三相对称电动势?
●上图为一对磁极的三相发电机的原理示意图。同步发电机是根据电磁感应原理工作的。它是通过转子磁场与定子线圈绕组间的相对运动,而将转子轴上的机械能转换为定子绕组中的电能(电磁感应原理是用右手定则来确定的。当导体在磁场中作切割磁力线的运动时,导体线圈中就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁场的强弱和导体线圈切割磁力线的长短,以及切割磁力线的速度成正比)。
●转子上面绕有线圈,当它的线圈中通入励磁电源的直流电后就会产生一个固定磁场(N~S磁极),磁场的强弱与施加转子中的直流电压成正比,简单地说,转子线圈只能够接受直流电流来产生固定磁场,而直流电只有正极与负极(+ -),所以只需要两根电线进入发电机的转子中去。
●定子绕组三个线圈分别以120°的相位角,嵌在360°圆周中(上图中的X、Y、Z)。这样三个线圈有六个接线头,分别将三个线圈的同名端引出,就形成了L1 、L2 、L3,三根相线(火线),将三个线圈的异名端连接在一起引出,就形成一个Y形接法的0点(零线N)。所以发电机可以用直流电产生励磁磁场来发电,定子绕组线圈有三个线圈绕组,相对运动转子磁场产生切割磁力线,来输出对称的三相交流电源。
●由于转子是高速旋转的,那么如何将静止的直流电源输到旋转的转子线圈中,就必须依靠碳刷了。转子线圈的两端在转子的一端,与嵌在转子轴上完全绝缘的两个黄铜圆形滑环相连接,碳刷是安装在碳刷架中的,它是静止的,由碳刷与滑环进行360°接触运行。碳刷在刷架中可以充分的与滑环接触而上下自由运动,这是要根据它们之间由于摩擦磨损的程度来决定的。转子直流电压越高则磁场线圈中的电流越大,则磁场强度越大。
●对发电机来说,转子在空间旋转1周,定子绕组线圈的电动势也将随着变化1个周期,即变化360o电角。若以A相电动势作为计时的开始矢量,即t=0时其初始相位角为零,则三相电动势解析可以表示如下。
eA=Emsinωt
eB=Emsin(ωt-120o)
eC=Emsin(ωt-240o)=Emsin(ωt+120o)
相应的波形图和矢量图见下图所示。
什么是三相对称电动势?
满足上述条件的三相电动势称为三相对称电动势。
GMT+8, 2024-4-29 22:11
