查看: 3894|回复: 1
如何理解电位、电压、电动势?
发表于 2020-1-4 08:59:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位:表示电路中某一点电势能的高低。
电压:表示某两点之间的电位之差。
电动势:电源把正电从低电位的地方提高到高电位的能力。
听起来很懵逼对不,那很正常,不然这个文章也就没有意义了。
如何理解电位、电压、电动势?电位我们可以形象的理解成水位。要衡量某个地方电位的高低,那首先就需要一个参考点,把这个参考点也叫作零电位点,那么它的电位位0V。
电压我们可以理解成水压,水压是水的落差大小。我们要注意的是不管以哪一点为参考,电压始终是不变的。
例1:
上面是一个水池,各尺寸如图所标示。
  • 如果以C点位参考点,那么C点的水位就是0米、B点水位就是20米、A点水位就是50米,那么AB之间的水位差位为50-20=30米,BC之间的水位差为20-0=20米。
  • 如果以B点位参考点,那么B点的水位就是0米、C点水位就是-20米、A点水位就是30米,那么AB之间的水位差位为30-0=30米,BC之间的水位差为0-20=-20米。
    如何理解电位、电压、电动势?
例2:
把这个原理放在电路中也是一样,我们再来看个例子:
如何理解电位、电压、电动势?
当开关闭合时,如果以a点位参考点,那么a点、b点的电位为0V(因为同一条导线电位相等),c点、d点、e点电位都为-1.5V。此时bc之间的电压为0-(-1.5)=1.5V。
当开关闭合时,如果以c点位参考点,那么c点、d点、e点的电位为0V(因为同一条导线电位相等),a点、b点电位都为1.5V。此时bc之间的电压为1.5-0=1.5V。
电动势我们可以理解成一个水泵,就是把低处的水抽到高处。
例3:
我们再看上面那个电路图。当开关闭合时,由于电源正极电位最高,负极最低。所以电流会从正极出发,通过电阻、开关,然后回到负极。此时,由于电源电动势的作用,电流会从负极再回到正极。就好比水从高处落下,然后又一个水泵把水抽到高处。
当电池没电了,那么电动势就会变小,就好像一个水泵没办法再把水抽到高处,自然电流回路就不能再形成一个循环。所以,我们可以通过测电池两端的电动势(电压)来判断一个电池是否有电。
发表于 2020-1-4 19:51:56 | 只看该作者
很形象的解释了这个抽象的概念
GMT+8, 2024-4-26 06:33
