查看: 2599|回复: 0
接触电动势和接触电压
发表于 2018-8-27 21:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触电动势是指接地电流自接地体流散,在大地表面形成不同电位时,设备外壳与水平距离 0.8m 处之间的电位差。
接触电压是指加于人体某两点之间的电压。如图 3-3 所示。当设备漏电,电流 IE自接地体流入地下时,漏电设备对地电压为 UE,对地电压曲线呈双曲线形状。当人在 a处触及漏电设备外壳,其接触电压为其手与脚之间的电位差。人的脚在 a处对地电压为 Ua,人的手由于触及漏电设备,所以人的手对地电压与漏电设备对地电压相同,即为 UE,这样在 a处人所承受的接触电压 UC= UE- Ua。通常,按人体离开设备0.8m 考虑,在忽略人的双脚下面土壤的流散电阻的情况下接触电压与接触电动势相等。实际上,人脚下面土壤的流散电阻总是存在,以致接触电压总是比接触电动势要低一些,也就是比直接从对地电压曲线上取的电位差要低。
GMT+8, 2024-3-29 13:12
