查看: 1782|回复: 0
等电位连接需要和保护接地连接吗?等电位连接与保护接地有什么区别
发表于 2021-9-30 07:42:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等电位接地与保护接地不是一回事。等电位接地与保护接地的区别如下:
一、性质不同
1、等电位接地:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
2、保护接地:为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
二、应用不同
1、等电位接地:在工程实践中,特别是自动化仪表工程,系统接地不但要防雷,而且要对意外的线路过载、短路进行有效的安全保护,更重要的是通过等电位连接来抑制电位差达到消除电磁干扰的目的。这里的等电位连接导体,通常指工程现场俗称的“接地网”。
2、保护接地:若将电器设备做了接地保护,则出现单相接地短路或漏电故障时会在线路中产生较大的短路电流或漏电电流,从而使上级保护器件(断路器或漏电断路器)动作脱扣,自动切断故障线路电源,以便及时进行检查维修。
GMT+8, 2024-4-28 18:45
