查看: 5148|回复: 0
保护接地和保护接零的优缺点
发表于 2019-6-20 07:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。
保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
保护接地系统除相线外,只有保护地线。
保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要的装置也应有地线。
保护接零的优点:在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地效果好的多。
保护接零的缺点:只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障
保护接地的优点:一是降低漏电设备的对地电压;二是减轻了零干线断线的危险;三是当线路、设备发生对地短路时,降低了接地电阻,增加短路电流,加速保护装置动作速度;四是改善架空线路的防雷性能,有利于限制雷电过电压。
保护接地的缺点:线很难达要求的技术标准,存在不安全因素,反而埋下事故隐患。
使用情况划分如下:
电力系统有一点直接接地,受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)与接地点连接;
当保施工现场用电与外部共用一低压电网,即电力系统接地极不在施工现场时,就很难采用保护接零系统,只有采用保护接地系统了。
当施工现场采用电业部门低压侧供电,与外电线路员一电网时,应按当地供电部门的规定采用保护接地系统。
GMT+8, 2024-5-2 06:59
