查看: 3355|回复: 0
什么是保护接地?什么是保护接零?为什么要分保护接地和保护接零?
发表于 2020-10-23 08:29:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道保护接地和保护接零都是为了保护人身安全和设备安全,它们所设置的目的都是一样的。在这两种安全保护方面,以保护人生命安全是最重要的。既然都是为了保护人的安全,那么为什么还要分为保护接地和保护接零呢?今天我借着这个问题与朋友们聊聊这方面的问题。
什么是保护接地
我们所说的保护接地就是将用电设备不带电的金属外壳部分与大地作电气连接,这样做的目的主要是为了防止触电事故的发生。例如当我们去触摸带电的设备外壳的时候,由于保护接地的电阻非常的小,在一般情况下要小于4欧姆的,我们人体电阻一般在一千欧姆左右,这样一个较大的人体电阻和一个比较小的接地电阻进行并联的话,大部分的电流都要经过接地电阻的,流过人体的电流就会非常的小,一般是小于安全电流的,这样就达到了保护人身安全的目的。由此可见这个接地保护就是通过并联电路知识,将大电阻与小电阻并联后会有强分流作用,它可以将漏电设备的外壳的对地电压限制在安全的范围内,这样就保障了人身的安全。保护接地主要用在电源中性点不接地的220V/380V的电路中。这个接地电阻一般是由要求的,一般在4欧姆以下,如果我们所用的变压器容量在100KVA以下的时候,那么接地电阻可以在10欧姆以下也是可以的。
什么是保护接零
保护接零顾名思义也是把用电设备平时不带电的金属外壳与电源零线N连接起来的一种方法。它一般用在电源中性点直接接地的380V/220V的三相四线制电路中。保护接零的工作过程与保护接地是不一样的,我们在中性点直接接地的电路中使用了保护接零后,当用电设备正常运行时,这些用电设备的外壳对地是没有电压的,我们用手触摸也不会出现触电的危险。当用电设备外壳漏电时,这时用电设备的金属外壳的火线和零线就直接连起来了,就形成了单相短路的故障,这个电流是非常大的,由于我刚才讲过,接地的电阻非常的小,这样的话,这个电路中的短路电流就会促使线路中的空气开关漏电保护器等保护电器跳闸,这样就切断了线路,从而避免了人们触电的危险。由此可见保护接零与保护接地,它们在保护机制过程中是不一样的。
GMT+8, 2024-4-28 12:40
