查看: 9986|回复: 1
什么是保护接地?什么是保护接零?保护接零和保护接地的区别
发表于 2020-10-8 20:27:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护接零和保护接地虽然都是保护人身安全的,但是概念却不同。
什么是保护接地?
保护接地是为了防止触电事故的发生,保护人身安全,采取的将电气设备的金属材质外壳,与大地可靠的连接在一起的技术措施。
主要适用于变压器中性点不接地系统,咱们所使用的三相三线制就是中性点不接地系统。当电气设备绝缘损坏的时候,漏电电压通过接地系统,就不会超过安全范围,从而保证人身安全。
什么是保护接零?
保护接零是把电气设备的金属外壳与变压器中性点连接,也是保护人身安全的一项重要措施。
保护接零主要适用于三相四线制中性点接地的供电系统。当电气设备漏电时,由于保护零线的电阻值较低,相当于零线和火线直接短路,短路电流会使空开等保护装置瞬间动作跳闸切断电源,从而能够保护人身和设备安全。
保护接零和保护接地的区别
保护接零和保护接地既有共同点,又有不同点。它们之间的共同点是:
  • 两者都是防止触电事故的防护措施
  • 适用范围基本相同
  • 都有一个良好的接地、接零保护装置
它们之间的不同点:
保护接地
  • 上面说过,主要适用于三相三线制不接地系统
  • 电气设备的接地线直接接到接地系统
  • 接地方法不同,保护接地要求每个电气设备都要接地
  • 保护接地采用TT系统时,需要单独使用大量钢材制作接地线,接地电阻值不大于4Ω
保护接零
  • 适用于三相四线制中性点接地系统中,属于TN系统
  • 线路连接方式和保护接地不同,零线直接与系统中性线连接,然后再通过中性线接地。
发表于 2020-10-11 23:05:58 来自手机 | 只看该作者
哇,挺好的,谢谢普及
GMT+8, 2024-4-27 21:16
