查看: 1309|回复: 0
任何忽略和夸大谐波的影响都是不科学的
发表于 2021-8-10 09:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谐波含量它是电能质量的一项指标。任何忽略和夸大谐波的影响都是不科学的。
1,所谓谐波是在畸变的合成波形,按照傅立叶级数分解出来的正弦波。所以随着级数增高量值衰减很快。正弦交流电一般11次谐波就可以忽略不计。
2,由于正弦交流电是一个原点对称性波形。所以偶次谐波是不存在的。
3,只有3次,9次谐波分量才能在中性上线电流叠加。而且,因为变压器的三芯柱构不成三次谐波磁通回路,变压器一次没有相应的反作用零序电流。所以,会制约三次谐波电流在中性线中流通。
4,相线最大电流90A,中性线电流158A,经过计算,势必导致合成电流在一个周期中7次过零,也就是中性线频率改变,这种现象也不可能存在。
5,电感L,电容C,都是线性元件,是不可能产生波形畸变的。所以,电容器放大谐波说不能成立。只是频率增大,容抗减小,通过电容器电流增大。这不叫放大谐波,是为谐波电流提供通道,叫滤波。
6,工程上认为谐波是负荷的非线性引起的。谐波是负荷流向电源,负荷是谐波源。其次,三相三线和三相四线的转换是一个较好的滤波电路,高压部分谐波分量明显减小。所以,用户应该承担滤波责任。承担谐波造成的后果。维护电源的干净。
GMT+8, 2024-5-2 06:30
