查看: 3661|回复: 1
谐波产生的危害
发表于 2017-4-5 11:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力的生产,传输、转换和使用的各个环节中都会产生谐波,那谐波的危害有哪些呢?又应该如何治理谐波呢?在发电环节,当对发电机的结构和接线采取一些措施后,可以认为发电机供给的是具有基波频率的正弦波形的电压。以下只对电气设备的影响进行描叙:1、对旋转电动机的影响2、对铁芯设备的影响3、对并联电容器的影响4、对断路器的影响5、对电子设备的影响6、对继电器保护的影响7、对通信线路的影响8、对电缆线路的影响。  一般来讲,变频器对容量相对较大的电力系统影响不很明显,而对容量小的系统,谐波产生的干扰就不可忽视,它对公用电网是一种污染.谐波污染对电力系统的危害是严重的,主要表现在:
  (1)谐波对供电线路产生了附加损耗.由于集肤效应和邻近效应,使线路电阻随频率增加而提高,造成电能的浪费;由于中性线正常时流过电流很小,故其导线较细,当大量的三次谐波流过中性线时,会使导线过热、绝缘老化、寿命缩短以至损坏;
  (2)谐波影响各种电气设备的正常工作.对如发电机的旋转电机产生附加功率损耗、发热、机械振动和噪声;对断路器,当电流波形过零点时,由于谐波的存在可能造成高的di/dt,这将使开断困难,并且延长故障电流的切除时间;
  (3)谐波使电网中的电容器产生谐振.工频下,系统装设的各种用途的电容器比系统中的感抗要大得多,不会产生谐振,但谐波频率时,感抗值成倍增加而容抗值成倍减少,这就有可能出现谐振,谐振将放大谐波电流,导致电容器等设备被烧毁;
  (4)谐波引起公用电网局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述危害大大增加,甚至引起严重的责任事故;
  (5)谐波将使得继电保护和自动装置出现误动作,并使仪表和电能计量出现较大误差;谐波对其他系统及电力用户危害也很大:如对附近的通信系统产生干扰,轻者出现噪声,降低通信质量,重者丢失信息,使通信系统无法正常工作;影响电子设备工作精度,使精密机械加工的产品质量降低;设备寿命缩短,家用电器工况变坏等。
发表于 2017-4-5 14:37:31 | 只看该作者
这个不得不防
GMT+8, 2024-5-1 23:37
