查看: 7942|回复: 1
谐波产生原理是什么?如何消除谐波?
发表于 2020-2-7 10:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谐波产生原理是什么?如何消除谐波?谐波是由火线与零线之间非线性负载产生的。谐波是电流含有频率是基波电流频率的n倍的电量,也就是N次谐波,其中N为正整数。
配电网系统中有大量的非线性负载使用,使三相电压变得不平衡,导致电流波形畸变,从而产生谐波。非线性负载如变频器、整流器、换流器、晶闸管开关等。谐波在电网中危害十分大,还不容易察觉。像线路老化,严重导致火灾,就有可能与谐波有关。因为三次谐波电流在零线叠加,有可能零线三次谐波电流比火线上三次谐波电流还大,如此以来导线的热损增加,这样就加速了线路老化,严重的话烧断线路引起火灾,造成经济损失。
我们用的交流电是正弦波,虽然非线性负载导致谐波产生,但谐波也是正弦波。每个谐波由于频率、幅度、相角不同,因此可区分偶次与奇次性谐波。但在三相四线制供电系统中三相是平衡的,由于是对称关系,偶次谐波就被消除了,只有奇次谐波存在。
由于谐波频率是基波频率的N倍(N为正整数)。如果基波频率为50Hz,三次谐波频率就是150Hz,基波频率为60Hz,三次谐波频率为180Hz。抑制三次谐波,可在负载端抑制,如使用LC滤波器、有源滤波器、混合滤波器。总得来说,抑制谐波,可从受理端治理,从设备出发、主动治理,从谐波源头出发、被动治理,用滤波器,阻止谐波流入负载及电网中。
 楼主| 发表于 2020-2-7 10:36:00 | 只看该作者
电网谐波主要由发电设备(电源端)、输配电设备以及电力系统非线性负载等三个方面引起的。
(1)电源端产生的谐波
发电机的三相绕组在制作上很难做到绝对对称,由于制作工艺影响,其铁心也很难做到绝对的均匀一致,加上发电机的稳定性等其他一些原因,会产生一些谐波,但一般来说相对较少。
(2)输配电过程产生的谐波
电力变压器是输配电过程中主要的谐波来源,由于变压器的设计需要考虑经济性,其铁心的磁化曲线处于非线性的饱和状态,使得工作时的磁化电流为尖顶型的波形,因而产生奇次谐波。较高的变压器铁心饱和程度使得其工作点偏离了线性曲线,产生了较大的谐波电流,其奇次谐波电流的比例可以达到变压器额定电流的0.5%以上。
(3)电力设备产生的谐波
1)整流晶闸管设备。由于整流晶闸管广泛应用在开关电源、机电控制、充电装置等许多方面,给电网带来了相当多的谐波。据统计,由整流设备引起的谐波将近达到全部谐波的40%,是谐波的一个主要来源。
2)变频设备。电动机、电梯、水泵、风机等机电设备中常用的变频设备,因为大部分是相位控制,其谐波成分比较复杂,除了整数次的谐波成分外,还含有一定分数次的谐波成分,变频设备的功率一般较大,其广泛应用对电网造成的谐波也越来越多。
3)气体放电类电光源。气体放电类电光源如高压钠灯、高压汞灯、荧光灯以及金属卤化物灯等,其伏安特性的非线性相当严重,有的电光源还具有负伏安特性,这些都会给输电网带来奇次谐波成分。
4)家用电器设备。在空调器、冰箱、洗衣机、电风扇等含有绕组的用电设备中,由于不平衡电流的变化也能使电源波形发生改变。另外,计算机、电视机、温控炊具、调光灯具等,因其具有一定的调压整流功能,也会产生高次的奇次谐波成分。这些家用电器设备也成为谐波的一个主要来源。
GMT+8, 2024-5-2 04:56
