查看: 3704|回复: 1
谐波的危害和治理
发表于 2017-2-14 17:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产生谐波的源头:
谐波负荷产品:变频器、直流电源、UPS、整流器、镇流器、气体放电灯、电焊机、计算机、电视机、电镀和电解等,都是非常严重的谐波源。
1.谐波的危害
影响供电系统的稳定运行:由于供配电系统中采用继电器等敏感器件,受到高次谐波的干扰会出现误动作,从而影响供电系统的稳定与安全运行。
影响电网的质量:高次谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变,另外相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率和无功功率,从而降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。
影响供电系统的无功补偿设备:由于传统的无功补偿设备没有抗谐波干扰能力,大量的谐波的存在,容易造成高压电容过电流和过负荷,使电容异常发热、涨肚甚至爆炸。另外谐波还会加快电容器绝缘介质的老化,缩短电容的寿命。
影响电力变压器的使用:谐波的存在会使电力变压器的铜损和铁损增加,影响变压器的工作效率;还会造成变压器噪声增加,缩短变压器的使用寿命。
影响用电设备:谐波的存在会影响测量等精密期间的精度;使异步电动机效率降低;干扰通讯设备等。
2.谐波治理的意义
第一,治理谐波可以提高设备运行的可靠性,提高设备的使用寿命;
第二,谐波的治理可以减少谐波对公共电网的污染;
第三,治理谐波可以减少无功补偿的谐振机率;
第四,治理谐波可以减少对通讯设备的干扰,提高通讯信号质量。从谐波的危害和治理谐波的意义看,治理谐波显得非常的必要。
GMT+8, 2024-5-2 03:26
