查看: 2465|回复: 1
压力表下面的管子为啥都要打个弯?
发表于 2021-6-25 18:15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对铜和铜合金不起腐蚀作用的液压和气体等介质的压力。
一些刚刚接触这种压力表的使用操作者,根本不知道压力表与管道连接之间为啥要加个弯?见下图所示。
压力表下面的管子为啥都要打个弯?
这个连接压力表和管道的东西它叫“缓冲管”。它属于连接压力表与压力表测量的设备或管道之间的一种配件。顾名思义,“缓冲管”其作用为缓冲被测量介质对压力表弹簧管的瞬间冲击,很好的保护数显表的机械结构或者压力传感器不受损害,延长使用寿命。
对于管道压力的压力表0~1MPa的来说,可以不安装压力缓冲管;对于大于1MPa及以上的压力表可以选择安装压力缓冲管。
★压力表缓冲管的形式有两种:一种是环形弯,另一种是U形弯。
压力表下面的管子为啥都要打个弯?
加压力弯表的目的是:保护机械结构表内机械传动机构免受介质温度、介质腐蚀性的损坏害。还有就是降低震动及冲击的作用,对温度较高介质也起到一定散热作用,以保护压力表及降低压力表温度影响误差。
发表于 2021-7-4 10:18:35 | 只看该作者
来涨下见识
GMT+8, 2024-4-29 09:51
