查看: 5013|回复: 0
如何接线电接点压力表控制水泵的启停
发表于 2020-12-10 09:44:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电接点压力表不能直接控制水泵,要通过交流接触器继电器进行二次控制,送水管必须要在水池的底部,水管还要接上一个单向阀防止水倒流,压力表就接在单向阀和水池的管道中,然后根据水池水满与水低的压力调节压力表的上下限。
S掷自动,压力低时电接点压力表1,3闭合,KA2吸合自保,KM吸合,压力高时压力表1,2闭合,KA1吸合,KA2释放,KM释放。分别与压力表1,2和1,3并联的常开触点也有保护压力表触点作用。
如何接线电接点压力表控制水泵的启停
电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备、电热器、工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。
GMT+8, 2024-4-29 07:59
