查看: 27343|回复: 0
380v电接点压力表实物接线图
发表于 2020-4-16 17:03:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电接点压力表的基本工作原理是:当被测量液体或气体介质通过密封高压管道部分,进入测量的电接点压力表时,它在其压力的作用下,内部的膨胀胶囊自由端产生相应位移,由齿条减速通过连杆带动指针,从而在压力表盘上指示出来被测量的液体或气体的介质压力值。压力表的中间设置有“压力调整旋钮”,用小平口螺丝旋转,它可以带动仪表内部中的上限设置的压力值。这样压力表指针带动上下自由活动臂与人为设定的(上下限位)触点“断开”或者“闭合”,使得控制电路接通或者断开,以达到自动控制的目的。
380v电接点压力表实物接线图
电接点压力表有三根线,一根是公共线(1.黄色),一根是下限位(2.蓝色),第三根是上限位(3.红色)。
在实际应用中电接点压力表的上下限位之间时候,黄色1与蓝色2、黄色1与红色3都是断开状态。当实际压力在下限时,公共端1与下限蓝色2接通,与上限红色3断开,简单来说,电接点压力表就是控制上下限位压力用的。
由于电接点压力表的触头功率为10W,最大电压虽然能够满足380Ⅴ电压的需要,但是它的最大工作电流只有1A,为了安全起见需要增加一~二中间继电器比较安全。
下面给提问者画了一张电接点压力表的控制电路图
380v电接点压力表实物接线图
三相交流电源经过K组合开关,→RD熔断器→JA交流接触器→M三相交流异步电动机
另一路电流方向L3→QS空气断路器→RD5→电接点压力表的中间黄色1→电接点下限位蓝色2→JB中间继电器常闭触点→JA交流接触器线圈→RD4熔断器→QS空气开关中间触头→电源输入端的L2,形成一个完全正常的闭合回路。
一断压力上去达到了设定值,它会脱离蓝色2自动停止工作,JA交流接触器线圈失电释放,异步电动机停止运行。
GMT+8, 2024-4-29 09:47
