电机星三角降压启动六根线怎么接,这个问题很多人回答了,我就说说几点注意事项,给 电工新手提个醒。 第一,接线的时候,先将电机定子接线柱上的三个连接片拆了,还真有好多新手问我用不用拆这三个连接片的。也真有人说没拆连接片,结果一启动就短路放炮的。要知道,星形接法 接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。 第二,就是星三角降压启动的电机必须是角形接法的电机,星形接法电机无法用形星三角降压启动。因为星形接法电机每相绕组额定电压是220伏,角形接法电机每相绕组额定电压是380伏。星三角降压启动,启动时是星形接法,这个时候,电机每相绕组承受的是220V电压,切换为角形连接以后每相绕组承受的电压变为了380伏。本身就是角形接法的电机,绕组额定电压是380伏,你先让它承受220V,那也没问题。但本身是星形接法的电机,绕组额定电压是220伏,你让它承受380伏电压,不是就烧了嘛。所以一定要注意这个问题。当然,星形接法电机一般功率都比较小,也用不着什么星三角降压启动。 关于怎么接六根线,那就参考其他人的回答吧。或者给你上张图,照着接。
