1、启动时为空载或者轻载;
2、正常运行时,电动机采用的是三角形接法。
启动时一定是轻载或者对于转速没有要求的电机,如果启动就是重载,因为启动时启动电流是运行电流的1/3,所以电机功率也只有1/3,长时间运行必然导致电机发热升温、烧毁绕组。
调整好切换时间,星三角降压启动中会使用时间继电器进行自动切换,如果时间调整的过早,在星形连接时电动机并没有达到转速就切换为三角形接法,那么就会突然增加电流,达不到降压启动的作用。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-4-19 23:48
技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识、电工技术学习网站。
