查看: 9334|回复: 2
2021年高压电工作业模拟考试题考试卷
发表于 2021-4-19 10:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 、(判断题)避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(?)
参考答案:正确
2 、(判断题)钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。()
参考答案:正确
3 、(判断题)当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。()
参考答案:正确
4 、(判断题)手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。()
参考答案:错误
5 、(判断题)倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。()
参考答案:错误
6 、(判断题)电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。()
参考答案:正确
7 、(判断题)人体距离高压带电体太近,造成对人体放电,这种情况的触电称之为间接接触触电。()
参考答案:错误
8 、(判断题)对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。()
参考答案:错误
9 、(判断题)对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。()
参考答案:正确
10 、(判断题)导线允许载流量取决于其容许工作温度。()
参考答案:错误
11 、(判断题)在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的并联。()
参考答案:正确
12 、(判断题)线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(?)
参考答案:正确
13 、(判断题)在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。()
参考答案:正确
14 、(判断题)电流继电器的返回电流除以动作电流,叫做电流继电器的返回系数。()
参考答案:正确
15 、(判断题)电工刀可以用于带电作业。
参考答案:错误
16 、(判断题)在电路中,电能的单位常用单位是kW·h,并且,1kW·h的电能俗称为1度电。()
参考答案:正确
17 、(判断题)工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。
参考答案:正确
18 、(判断题)变电所中的操作电源不允许出现短时中断。()
参考答案:正确
19 、(判断题)电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。()
参考答案:正确
20 、(判断题)电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。()
参考答案:正确
21 、(判断题)交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。()
参考答案:错误
22 、(判断题)大小不随时间变化的电流称为直流电流。()
参考答案:错误
23 、(判断题)操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。
参考答案:正确
24 、(判断题)双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。()
参考答案:正确
25 、(判断题)保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。()
参考答案:正确
26 、(判断题)导体的电阻随温度变化而变化。()
参考答案:正确
27 、(判断题)电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。()
参考答案:正确
28 、(判断题)真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()
参考答案:错误
29 、(判断题)由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。()
参考答案:错误
30 、(判断题)若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。()
参考答案:错误
31 、(判断题)磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱成反比。()
参考答案:错误
32 、(判断题)当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。()
参考答案:正确
33 、(判断题)当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。()
参考答案:正确
34 、(判断题)完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。()
参考答案:正确
35 、(判断题)重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。()
参考答案:错误
36 、(判断题)热备用是备用电源自动投入的方式之一。()
参考答案:正确
37 、(判断题)短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。()
参考答案:错误
38 、(判断题)瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。()
参考答案:正确
39 、(判断题)继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。()
参考答案:错误
40 、(判断题)当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。()
参考答案:错误
41 、(判断题)隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。()
参考答案:错误
42 、(判断题)二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之一。()
参考答案:正确
43 、(判断题)变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。()
参考答案:正确
44 、(判断题)断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。()
参考答案:正确
45 、(判断题)当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。()
参考答案:正确
46 、(判断题)按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。()
参考答案:正确
47 、(判断题)一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。
参考答案:正确
48 、(判断题)为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。()
参考答案:错误
49 、(判断题)保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。(?)
参考答案:正确
50 、(判断题)电弧电流的本质是离子导电。()
参考答案:正确
51 、(判断题)作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。
参考答案:正确
52 、(判断题)电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。()
参考答案:错误
53 、(判断题)钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。()
参考答案:错误
54 、(判断题)过电流保护是变压器内部故障的后备保护。()
参考答案:正确
55 、(判断题)单台三相高压电容器的电容元件组在外壳内部一般接成三角形。()
参考答案:正确
56 、(判断题)高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。()
参考答案:正确
57 、(判断题)对备用电源自动投入装置,当工作母线电压消失时,备用电源应投入。()
参考答案:正确
58 、(判断题)S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。()
参考答案:错误
59 、(判断题)更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。()
参考答案:正确
60 、(判断题)在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。()
参考答案:错误
61 、(判断题)人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。()
参考答案:正确
62 、(判断题)变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。()
参考答案:错误
63 、(判断题)倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。()
参考答案:正确
64 、(判断题)三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。()
参考答案:错误
65 、(判断题)摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。
参考答案:正确
66 、(判断题)对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。()
参考答案:正确
67 、(判断题)线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。()
参考答案:正确
68 、(判断题)35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(?)
参考答案:正确
69 、(判断题)凡在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者;需要填写第一种工作票。()
参考答案:正确
70 、(判断题)一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。()
参考答案:正确
71 、(单选题)可以不断开线路测量电流的仪表是()。
A 电流表
B 钳表
C 万用表
参考答案:B
72 、(单选题)单支避雷针的保护范围是一个()。
A 带状空间
B 圆柱空间
C 近似锥形空间
参考答案:C
73 、(单选题)对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫()。
A 相对编号法
B 绝对编号法
C 回路编号法
参考答案:C
74 、(单选题)TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过()连接到此接地点的低压配电系统,
A 相线
B 中性线N
C 保护线P
参考答案:C
75 、(单选题)被测量交流电流如大于()A时,一般需要配合电流互感器进行测量。
A 1
B 5
C 10
参考答案:B
76 、(单选题)下列电缆编号属于35kVI段电压互感器间隔的是()。
A 2UYH
B 1UYH
C 2YYH
参考答案:B
77 、(单选题)工作接地的接地电阻一般不应超过()Ω。
A 3
B 4
C 5
参考答案:B
78 、(单选题)过负荷保护主要用于反应()kVA及以上变压器过负荷。
A 315
B 400
C 630
参考答案:B
79 、(单选题)在二类负荷的供电要求中,二类负荷的供电系统宜采用()回路线供电。
A 双
B 单
C 三
参考答案:A
80 、(单选题)在()中,电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。
A 直流电路
B 脉动直流电路
C 脉冲电路
参考答案:A
81 、(单选题)扑灭火灾时,灭火人员应站在()进行灭火。
A 上风侧
B 下风侧
C 侧面
参考答案:A
82 、(单选题)()是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或100/√3V),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。
A 电压互感器
B 电流互感器
C 变压器
参考答案:A
83 、(单选题)在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为()。
A 大气过电压
B 内部过电压
C 感应过电压
参考答案:B
84 、(单选题)防止电气误操作的措施包括组织措施和()措施。
A 绝缘
B 安全
C 技术
参考答案:C
85 、(单选题)三相变压器绕组为D联结时,()。
A 线电流为√3倍的绕组电流
B 线电流为绕组电流
C 线电流为2倍的绕组电流
参考答案:A
86 、(单选题)在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在()小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。
A 12
B 13
C 14
参考答案:C
87 、(单选题)发生短路时,电路中的电流值比正常时的电流值()。
A 大很多倍
B 小
C 一样大
参考答案:A
88 、(单选题)倒闸操作前,应先在()进行模拟操作。
A 实际设备上
B 模拟图板上
C 操作票上
参考答案:B
89 、(单选题)在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为()。
A 高压侧绕组
B 低压侧绕组
C 二次侧绕组
参考答案:C
90 、(单选题)隔离开关的主要作用之一是()。
A 倒闸操作
B 隔离电流
C 拉合负荷电流
参考答案:A
91 、(单选题)阅读()的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。
A 原理图
B 展开图
C 安装图
参考答案:B
92 、(单选题)SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的()气体有毒。
A 硫化物
B 氧化物
C 低氟化物
参考答案:C
93 、(单选题)检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:()。
A 从此上下
B 在此工作
C 止步,高压危险
参考答案:A
94 、(单选题)中性点接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性()。
A 大
B 小
C 相等
参考答案:A
95 、(单选题)在运行中,()和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。
A 电流的热量
B 电压高低
C 环境温度
参考答案:A
96 、(单选题)在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,()、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。
A 选择合适的接线方式
B 真空断路器
C 并联电容器
参考答案:A
97 、(单选题)下列()属于电气设备故障。
A 过负荷
B 单相短路
C 频率降低
参考答案:B
98 、(单选题)在()中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。
A 原理图
B 展开图
C 安装图
参考答案:A
99 、(单选题)绝缘棒一般每()进行一次绝缘试验。
A 1个月
B 6个月
C 12个月
参考答案:C
100 、(单选题)隔离开关作用之一是()。
A 隔离电源
B 隔离电流
C 隔离电场
参考答案:A
发表于 2021-4-19 19:38:01 | 只看该作者
收下了,感谢分享
发表于 2021-7-6 07:26:26 | 只看该作者
老板,能打个压缩包能下载的发上来不
GMT+8, 2024-4-29 09:55
