查看: 2802|回复: 0
2020高压电工作业最新国家总局题库
发表于 2020-11-12 20:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。
一、判断题:
1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√)
2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)
3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(×)
4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√)
5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√)
6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×)
7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×)
8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×)
9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×)
10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√)
11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×)
12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)
13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√)
14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)
15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×)
16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√)
17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×)
18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×)
19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√)
20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√)
21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×)
22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√)
23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√)
24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电
体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√)
25.电工刀可用于带电作业。(×)
26.我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标相同。(√)
27.对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)
28.由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√)
29.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)
30.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)
31. S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。(×)
32.变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(×)
33.变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)
34.油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。(√)
35.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)
36.变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)
37.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)
38.电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(√)
39、电力电缆中,是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离(√)
40.杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√)
41.架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)
42、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。(√)
43、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。(√)
44.单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(×)
45、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√)
46.电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网(√)
47.利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水力发电厂。(√)
48、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。(√)
49.电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×)
50.如果将电流表并联在线路中测量,这电流表有可能会因过载而烧坏。(√)
51.某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)
52.直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√)
53.绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(×)
54.电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。(√)
55.在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√)
56、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(×)
57.在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×)
58.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)
完整版下载:
2020高压电工作业最新国家总局题库.docx (618.42 KB, 下载次数: 13)
GMT+8, 2024-4-29 10:05
