查看: 30470|回复: 2
高压电工证太难考了?高压电工证考试诀窍
发表于 2020-8-5 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据我所知,因为考电工证的人群主要是一线工作人员占90%,那么一线员工就普片存在一个问题,就是实操技术没有问题,可谓身经百战,已经熟能生巧了。但是对于理论,简直是头疼,平时工作忙,而且脱离学校已经几十年了,又让他们重新回到课堂去学习理论,情愿多出点钱,也不想来考理论。所以还是算比较难,我校针对学员理论难考、文化知识偏低、没时间,这些问题已经得到解决并且能够保证通过达到95%,全员取证的一个结果,
高压电工证考试诀窍:
1.不属于一级、二级用电负荷zhi者,就是三级用电负荷。
2.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于二级负荷。
3.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于一级负荷。
4.企业变电站应尽量设在负荷中心。
5.一只100W的白炽灯一小时用电0.1 kW∙h。
6.其他因素确定时,切割电动势的大小与切割速度的平方成正比。
7.其他因素确定时,切割电动势的大小与磁感应强度成正比。
8.10Ω的电阻与10Ω的感抗串联后的等效阻抗为20Ω。
9.10Ω的电阻、10Ω的感抗、10Ω的容抗串联后的等效阻抗为10Ω。
10.10Ω的电阻与10Ω的感抗串联起来接到100V交流电源上,电路中电流为5A。
11.正弦交流电的最大值与有效值的关系为Um= U。
12.精确度1.0级的电压表的最大相对误差为±1%。
13.仪表在实际测量中的误差概念,一般是指相对误差。
14.直流双臂电桥宜用来测量1Ω以下的电阻。
15.三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。
16.功率表的测量机构是电动系测量机构。
17.功率因数表只能测量负载电路的功率因数,不能表明是感性负载还是容性负载。
18.测量10kV电气装置一次回路的绝缘电阻应选用1000V兆欧表
19.变压器的额定容量是在正常工作条件下能够提供的最大容量。
20.呼吸器内的变色硅胶在干燥情况下呈淡蓝色。
21.油浸变压器按欠负荷运行计算出的过负荷倍数和时间,加上按1%制计算出的过负荷百分数,其最大过负荷值不得超过变压器额定容量的30%。
22.调整变压器分接开关档位后需测量高压绕组线间电阻,其三个电阻值的不平衡误差不应超过2%。
23.地上安装的变压器的容量一般不超过100kV•A。
24.电流互感器的测量误差分为两种:“比差”和“角差”。
25.对于二次额定电流5A的电流互感器,选用条件是保证任何情况下其二次电流都不得超过5A。
 楼主| 发表于 2020-8-5 21:13:41 | 只看该作者
高压电工证是从事特殊工种作业人员必须熟悉相应特殊工种作业的安全知识及防范各种意外事故的技能。要求从业人员必须持卡(IC卡)上岗,即由国家应急管理局颁发《中华人民共和国特种作业操作证》方可上岗,此证书全国通用。高压电工持证上岗人员一般为二证:高压电工IC卡特种工操作证和电工职业资格证。
高压电工证考试内容?
理论部分:电工基础知识、电力系统基本知识、电力变压器、高压电器及成套配电装置、高压电力线路、电力系统过电压、继电保护自动装置与二次回路、电气安全技术。
实操部分:电工常用工具及电工仪表、电力变压器、高压电器及成套配电装置、高压电力线路、倒闸操作及事故处理、电气安全技术。
发表于 2020-9-17 14:22:41 | 只看该作者
怎样才能获得下栽币呢?
GMT+8, 2024-4-19 19:43
