查看: 7958|回复: 0
高压电工模拟考试题库
发表于 2020-8-5 20:18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电工题库(2021题库对接版)
1、10kv/0.4kv配电变压器一、二次绕组的匝数比k等于(25)
2、电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(过塑铁丝),并定尺绑扎。
3、二次设备之间的连接按(等电位)的原则进行。
4、电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(提高功率因数)
5、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验, 确认登高板的性能安全后才能使用
6、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。(√)
7、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。(×)
8、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。(√)
9、型号为SFP-6300/35变压器中的P表示强迫油循环(√)
10、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查(√)
11、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(√)
12、耐张杆塔也叫承力杆塔,主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端(√)
13、甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号(√)
14、35KV架空铜导线的最小允许截面应选(35)mm2
15、在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)
16、额定电压为1000V及以上的设备,测量绝缘电阻时应选用(2500)V的摇表
17、额定电压为220V的灯泡接在110V电源上,灯泡的功率是原来的(1/4)
18、一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数衡量供电的可靠性(√)
19、变压器型号第二位字母表示冷却方式(√)
20、绝缘夹钳的定期试验周期为6个月一次(×)
21、导线必须要有足够的机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力(√)
高压电工模拟考试题库
22、雷电的机械效应破坏力强大,可使电力设施毁坏,使巨大的建筑物倒塌,造成电力中断,家毁人亡等。(√)
23、架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸(√)
24、设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(运行)状态
25、电流互感器的一次电流由(线路负荷电流)决定
26、按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(小)
27、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于( 0.2 )m
28、接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用是(泄放雷电电流),限制防雷装置的对地电压,使之不至过高。
29、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压负荷开关有效解决了(缺相)问题
30、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作(×)
31、AN代表变压器的冷却方式是(干式自冷)
32、纯净的变压器油具有优良的(冷却)性能
33、由于倒闸操作而引起的过电压,称为(操作)过电压
34、电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(150)℃
35、 在人体触电过程中,(室颤)电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。
36、 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳造成的电击称作(间接接触)电击
37、 氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(接成一个整体再接地),以防止静电事故发生
38、 固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般设有机械联锁装置,以防止(带负荷操作隔离开关),保证人身和设备的安全
39、 被测量交流电流如大于(5)A时,一般需要配合电流互感器进行测量
40、 用户变电站或配电室进行并路刀闸时,不应自行停用进线保护(×)
41、 端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右(√)
42、 对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和(√)
43、 所有断路器,隔离开关均断开,在有可能来电端挂好接地线,说明设备处于(检修)状态
44、 变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)
45、 主网是电力系统的最高级电网,电压在(35)KV以上
46、 在变配电所中B相的颜色是(绿)
47、 生产生活中,静电时时出现,其中,最大的危害是引发爆炸或(引发火灾)
48、 当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(较大)量程的电流表试测
49、 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右(√)
50、 并列运行的变压器,若接线组别不同,会造成短路故障(√)
51、 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(×)
52、 静电电压较低,不会直接置人于死地(×)
53、 在均匀磁场中,磁感应强度B与垂直于他的截面积S的乘积,叫做该截面的磁通密度(×)
54、 在工期允许的允许的情况下,应该首先敷设高压电力电缆,其次敷设低压动力电缆,最后敷设控制电缆和信号电缆(√)
55、 隔离开关只能用来将电气设备与带电体隔离(×)
56、 箱式变压器内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故(√)
57、 2000KW及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护(×)
58、 电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火(√)
59、 配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷保护装置
60、 我国交流的的额定频率为(50)HZ
61、 电缆的型号为ZQ22-3*70-10-300中的“10”表示该电缆的(工作电压)
62、 电力电缆按照电缆的电流(载流量)来选择的
63、 对于建筑物的防雷击采用接闪带和(接闪网)进行保护
64、
当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(口对鼻吹气)
65、
为了避免静电火花造成爆炸事故、凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要(妥善接地)
66、
电容器组允许在其(1.3)倍额定电流下长期运行
67、
高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是(断路器
负荷侧刀闸
电源侧刀闸)
68、
1伏安等于(1000000)微伏安
69、
下列仪表属于比较式仪表的是(B) A万用表B接地电阻测量仪C兆欧表
70、
可以不断开线路测量电流的仪表是(钳表)
71、
工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人(√)
72、
变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃(√)
73、
为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3米,距电气设备装置要求在5米以上(√)
74、
带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路(√)
75、
断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点(√)
76、
现代高压开关都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上(√)
77、
变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种(√)
78、
无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入(×)
79、
在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服(√)
80、
良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处(√)
81、
手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(备用状态)
82、
变压器的分接开关装于(一次侧)
83、
降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(补偿线路电压损失)
84、
10KV变压器停电检修时应先断开(低压侧各分路开关)
85、
作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(安全操作规程)和施工现场的安全生产制度,不违章作业
86、
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万KW以下者绝对值不大于(0.5)HZ
87、
电工专用的安全牌通常称为(标示牌)
88、
在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(截流过电压)
89、
雷电过电压又称为(外部)过电压
90、
架空电力线路的铁塔刷油工作每(3-5年)进行一次
91、
各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(采用(阀型)避雷器)
92、
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护
93、
备用电源只能投入(一)次
94、
工作许可人不得签发工作票(√)
95、
变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3分钟后,才能进行下一步操作(√)
96、
运行中的电流互感器二次侧严禁开路(√)
高压电工模拟考试题库
97、
电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装(×)
98、
380V的配电网是二次配网(√)
99、
继电器属于一次设备(×)
100、
在35/0.4KV的配电系统中,应在变压器的高低压侧分别装设阀型避雷器做防雷保护(√)
101、
10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m(√)
102、
在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火(×)
103、
人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液循环中止死亡(×)
104、
人体触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救(√)
105、
10KV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5米(×)
106、
弹簧操作机构可根据实际情况在机构处就近完成分合闸操作,以提高工作效率(×)
107、
断路器接通和切断负载电流是其控制功能(√)
108、
感应型过流继电器需配时间继电器中间继电器才可构成过流保护(×)
109、
在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量(√)
110、
自动重合闸动作后,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作(×)
111、
有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若他们的有效值相同,则瞬时值也相同(×)
112、
旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火(√)
113、
人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短时电击事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间乘积达到30mA.1s时即可使人致死(×)
114、
万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程(×)
115、
如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏(√)
116、
数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表(×)
117、
紧急事故处理时可不用填写(倒闸操作票),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报
高压电工模拟考试题库
118、
变压器高压侧额定电流可按容量(KVA)的(6)%进行估算
119、
变压器(重瓦斯)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行
120、
梯子分为人字梯和(靠梯)
121、
对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(在母线上装设阀型避雷器)
122、
我国输电线路的交流电压最高等级为(1000)KV
123、
配电线路的作用是(分配)电能
124、
干粉灭火器适用于(0.6)KV以下线路带电灭火
125、
电流对于人体的伤害可分为电伤、(电击)两种类型
126、
负荷开关与(断路器)配合,可保护电力线路
127、
电磁操作机构是利用(电磁功)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的
128、
电流继电器的文字符号表示为(KA)
129、
信号继电器的文字符号是(KS)
130、
二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10兆欧以上时,可采用(2500)V摇表代替,试验持续时间为1min
131、
用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(测出的电压值需取反才是真正电压值)
132、
万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(∞位)
133、
对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关,最后是断路器(√)
134、
任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预(√)
135、
消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式(√)
136、
高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值(√)
137、
临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围(×)
138、
变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电设备,均需安装遮拦作为屏护(√)
139、
操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压(√)
140、
检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象(√)
141、
高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m(√)
142、
雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在做此类作业,除特殊情况外应立即停止作业(×)
143、
静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡(√)
144、
把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线连接,称作保护接零,目的是为了防止间接触电(√)
高压电工模拟考试题库
145、
对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采用屏护或其他防止接近的措施(√)
146、
电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏,严重时导致昏迷,心室颤动乃至死亡(√)
147、
为了保证防雷措施的有效性,防雷接地装置应定期检查测定,对10KV以下每3年一次,10KV以上每1年一次(×)
148、
据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇(×)
149、
可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸(√)
150、
电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声(×)
151、
与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作(√)
152、
高压开关柜之间送电的顺序是:计量柜-保护柜-电源柜-各馈出柜-电容补偿柜(√)
153、
在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护(×)
154、
变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作(√)
155、
蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来(√)
156、
当高压电容器组发生爆炸时,处理方法之一是切断电容器与电网的连接(√)
157、
全电路的欧姆定律是:电流的大小与电源的电动势成正比,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比(√)
158、
吹弧是灭弧的主要方法之一(√)
159、
负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用(√)
160、
高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分(√)
161、
负荷开关可以用于接通和切断负荷电流(√)
162、
隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀(×)
163、
直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始编号(×)
164、
变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源,属于备用电源(×)
165、
电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用(√)
166、
配电装置中高压断路器属于一次设备(√)
167、
变电所开关控制、继保、检测与信号装置使用的电源属于操作电源(√)
168、
正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数(×)
169、
整流电路是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路(√)
170、
所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样的(×)
171、
电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成(×)
172、
摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极(√)
173、
电阻、电感、电容可以用万用表直接测量(√)
174、
操作票填写中,合上或拉开的隔离开关、刀开关统称为(刀闸)
175、
改变变压器分接开关的位置时,应来回多操作几次,目的是保证(分接开关接触良好)
176、
变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(淡红色)
177、
运行中的电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器
178、
110KV及以上的供电系统的接地方式一般采用(大电流)接地方式
179、
消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(串联谐振过电压)
180、
对于10KV的变电所,要求电压互感器组采用(V,V)接线
181、
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)
182、
从降压变电站吧把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(配电)线路
183、
架空电力线路的绝缘子定期清扫每(一年)进行一次
184、
人工急救胸外挤压法应以每分钟约(100)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与防松的时间相当
185、
触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源)
186、
接闪网和接闪带等可用圆钢制作,圆钢的直径不得小于(8)mm
187、
断路器的分闸回路串接其自身的(常开)触点
188、
箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(65)℃为动作整定值
189、
补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于(0.85)时则应将电容器投入运行
190、
电力线路电流速断保护是按躲过本线路(末端三相最大短路电流)来整定计算
191、
变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(操作电源)
192、
三极管基极的作用是(输送和控制)载流子
193、
测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(取下测试线-停止摇动摇把)
194、
用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”L接线柱应接在(电机绕组或导体)
195、
配电所运行管理条例规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票(×)
196、
操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务(√)
197、
操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月(√)
198、
倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除(√)
199、
运行中的电压互感器不得开路(×)
200、
电压互感器二次侧的额定电压为100V(√)
高压电工模拟考试题库
201、
变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压绕组的额定电压,其单位是KV(√)
202、
电工刀可以用于带电作业(×)
203、
电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规、规程和制度(×)
204、
国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗(√)
205、
供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%(√)
206、
直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备(√)
207、
变配电所不属于电力网的部分(×)
208、
高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于500兆欧(×)
209、
我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同(√)
210、
普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护(×)
211、
输电线路的电压等级在35KV及以上(√)
212、
输电线路都是以交流形式输送的(×)
213、
在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊场所,不能使用正常电压供电,应选用安全电压36V、12V、6V等电源供电(×)
214、
避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击(×)
215、
JDJ-10电压互感器,额定电压为10KV(√)
216、
直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势(×)
217、
在对触电者急救时,如果有心跳、也有呼吸,但呼吸微弱。此时应让触电者平躺着。解开衣领,在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复,不宜对其施加其他急救(×)
218、
如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态(√)
219、
摇表多采用手摇交流发电机作为电源(×)
220、
直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点(√)
221、
三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果(×)
222、
电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等(√)
223、
电气设备由事故转为检修时,应(填写工作票)
224、
用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为(0.5)
225、
干式变压器属于(节能型)变压器
226、
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)
227、
TN系统表示电源中性点(直接接地)
228、
(C)属于变配电所的一次设备 A电箱 B控制电源开关C隔离开关
229、
电气工程的安全用具分为两大类:绝缘安全用具和(一般防护)安全用具
230、
在(中性点不接地)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护
231、
互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(2)根。
232、
高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(1.2)米。
233、
在下列生产工艺过程中,容易产生静电的是(A)。 A、化纤布料干洗 B、固体在溶液中浸泡 C、酸碱中和反应
234、
在10kV及以下的操作中,当无遮拦时,作业人体所携带的工具与带电体之间的距离应不小于(0.7)米。
235、
(保护接地)是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。
236、
人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(血液循环停止)而死。
237、
弹簧操作机构的分闸弹簧是在断路器(合闸)时储能的。
238、
可移动手车式高压开关柜断路器在合闸位置时(不能)移动手车。
239、
FN型中的F表示(负荷开关)。
240、
电压互感器的额定二次电压一般为(100)V。
241、
以下设备属于二次系统的是(C)。 A、高压隔离开关 B、断路器 C、电流互感器
242、
造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(内部发生极间短路)。
243、
在三相四线制中,当三相负荷不平衡时,三相电压相等,中性线电流(不等于零)。
244、
被测量交流电流如大于(5)A时,一般需要配合电流互感器进行测量。
245、
如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(B)。 A、损坏仪表 B、指针无反应 C、指针满偏
246、
用万用表测量电阻时,则需要将(表内电池)作为测量电源。
247、
电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(√)
248、
工作负责人为了工作方便,在同一时间可以写两张操作票。(×)
249、
一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(√)
250、
变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会。(√)
251、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时邮箱破裂的作用(√)
252、变压器外壳的接地属于保护接地(√)
253、中性点经高阻接地属于非有效接地系统(√)
254、中性点直接接地系统,发生单相接地时,即动作于信号,有动作于跳闸(√)
255、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性(√)
256、当梯子的高度大于6M时,要上、中、下三端绑扎(√)
257、安全色标中“黑色”表示强制执行(×)
258、谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长(√)
259、由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流(×)
260、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压(√)
261、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压(√)
262、电力电缆线路上不能装自动重合装置(√)
263、有人值班的配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查(×)
264、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线(√)
265、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留(√)
266、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排(×)
267、保护接零适用于电压0.23kv/0.4kv低压中性点直接接地的三相四线配电系统中(√)
268、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距点电体10kv线路不得小于0.4米(√)
269、10kv及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境(×)
270、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全(×)
271、电气设备在运行过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因(√)
272、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料(×)
273、电弧表面温度可达到3000℃~4000℃(√)
274、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其他操作电源(√)
275、与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作(×)
276、(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源
277、带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(分闸)
278、在高压设备上作业时应由(2)人或以上进行
279、信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(10)%
280、电流互感器是将(大电流变成电流)
281、电压继电器的文字符号(kv)
282、无功功率的单位是(乏)
283、在下列物质中属于半导体的是(硅)
284、测量高压线路绝缘应选用(2500)v伏摇表
285、摇表进行开路试验时,指针应指在(∞)位置为良好
286、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线应由值班员拆除(√)
287、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作(√)
288、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连(√)
289、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点(√)
290、变压器的分接开关往I档方向调整时,可降低二次侧的电压(√)
291、输电主网与电力网间用的是变压器多数是降压变压器(×)
292、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kva(√)
293、变压器容量的单位是kw(×)
294、变压器中性点接地属于保护接地(×)
295、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右(×)
296、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温(√)
高压电工模拟考试题库
297、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关(×)
298、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度(×)
299、跨步触电是人体遭受电击的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。(√)
300、10kv三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接线方式(√)
301、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量(√)
302、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷(√)
303、高压断路器是一次设备(√)
304、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m(×)
305、接地线用绿/黄双色表示(√)
306绝缘安全用具是分为基本安全用具及辅助安全工具(√)
307、发生线性谐振过压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏(×)
308、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生(√)
309、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态(×)
310、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压(×)
311、新电缆敷设前不用做交接试验,但安装竣工后和投入运行前要做交接试验(×)
312、聚氯乙烯绝缘电缆一般只在35kv及以下电压等级中应用(×)
313、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一(√)
314、绞线(LJ)常用于35kv以下的配电线路,且常作分支线使用(√)
315、无人值班的变配电所中的电力电缆线路,每周至少应进行一次巡视检查(√)
316、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一(√)
317、在爆炸危险场地应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体(√)
318、雷电可引起电绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电,还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失(√)
319、接地是消除静电的有效方法电。在生过程中应将各设备金属部件电气连接,使其成为等电位体接地(√)
320、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或二氧化碳灭火器,尽量少用基式灭火器(×)
321、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全(√)
322、在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素(×)
323、在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电(√)
324、保护接地用于接地的配电系统中,包括低压接地网、配电网和变压器接地配电网及其他不接地的直流配电网中(×)
325、漏电保护器按检测电流分类。可分为泄流电流型、过电流型和零序电流型等几类(×)
326、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施(×)
327、不可在设备带电的情况下测量其绝缘电阻(√)
328、弹簧操作机构的电机启动回路串接行程开关的常闭接点(×)
329、系统的高低压一次侧负荷电流无论多大,电流互感器的二次电流都统一为1A(×)
330、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸(√)
331、箱式变电站是将高压受电、变压器降压、低压配电等有机地组合在一起的一种崭新的变电站(√)
332、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字(√)
333、断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头(√)
334、高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸(√)
335、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字(√)
336、大容量变压器应装设电流差动保护代替电流速断保护(√)
337、在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护(√)
338、定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点(×)
339、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备(×)
340、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求(√)
341、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回(×)
342、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作(√)
343、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除(√)
344、共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差(×)
345、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值(√)
346、输出电路与输入电路共用发射极,简称共发射极电路(√)
347、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和(√)
348、人体触电时,电流流经人体的途径不同会引起不同的伤害,通过中枢神经会引起人立即昏迷(×)
349、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于三米(×)
350、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流(×)
351、磁电式仪表由固定的永久磁铁、可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成(√)
352、测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程(√)
353、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量(√)
354、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量(×)
355、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成(√)
356、手车式开关柜,小车已推入,开关合入。称之为(运行状态)
357、并列运行的变压器,若短路电压不等,则(变压器负载分配不合理)
358、油浸的温度计是测量其(上层)油温的
359、变压器型号第一项用字母S表示(三相)变压器
360、电气安全管理人员应具备必要的(电气安全)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产
361、对于一类负荷的供电,应由至少(两个)独立的电源供电
362、35kv及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(+-5%)
363、基本安全用具包括绝缘棒及(绝缘夹钳)
364、为了考核电气设备的绝缘水平,我国决定,10kv的最高工作电压为(12)kv
365、过电压作用于电气设备时可引起设备(绝缘击穿)
366、10kv及以下线路与35kv线路同杆架设时,导线间的垂直距离不就小于(2)m
367、新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(三个月)后,应进行预防性试验
368、我国电缆产品的型号由几个(大写汉语拼音字母)和阿拉伯数字组成
369、下列过程不易产生静电 的是(液体冲刷金属)
370、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作(保护接零)
371、电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(绝缘电阻)等
372、摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的(最大电流)
373、cd10中的D表示(电磁)操作机构
374、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于(4)Ω
375、高压断路器型号等一单元代表名称,如L表示(六氟化硫)断路器
376、液压操作机构适用于(110~220)kv等级的断路器
377、手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(不动作)状态
378、定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点
379、变压器差动保护器从原理上能够保证选择性,实现内部故障时(动作)
380、判断二极管的好坏应用万用表的(电阻档)档位
381、交流电的三要素是指最大值、频率及(初相角)
382、发现触电伤员呼吸、心跳停止时,应立即在现场用(心肺复苏法)就地抢救,以支持呼吸和循环
383、对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在;离地体40m的地下)
384、测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(反向偏转)
385、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来(×)
386、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关电源(√)
387、变压器二次电流是由一次电流决定的(×)
388、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,备用电源自动投入装置动作使备用电源进入工作状态(√)
389、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分
390、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高点位端(×)
391、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响(×)
392、倒闸操作前,应先在(模拟图版上)进行模拟操作
393、ONAN代表变压器的冷却方式是(油浸自冷)
394、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成
395、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(45°)
396、架空导线型号TJ-50的含义是(标称截面积50mm2的铜绞线)
397、二类电气设备的绝缘电阻不得低于(7)兆欧
398、额定电压为35kv的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(320)kvA的变压器
399、补偿电容器组断后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电(3)min后进行
400、下列共射极电路特点说法正确的是(电流、电压和功率放大倍数以及稳定性与频率特性较差)
401、漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用(√)
402、断路器切除短路电流是其保护功能(√)
403、故障切除时间等于保护装置动作的时间(×)
404、最大反向电流是指二极管加上最大反向工作电压时的反向电流,反向电流越大,说明二极管的单向导电性能越好(×)
405、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电流通路(√)
406、 钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害(√)
407、填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(铅笔)填写
408、TT系统中第二个T表示(保护接地)
409、断路器用(QF)表示
410、(安全带)用具是登高作业时必须必备的保护用具
411、变电所设置进线段保护的目的是(限制雷电浸入波幅值)
412、防雷装置的引下线一般采用圆钢或扁钢,如用钢绞线,其截面积不应小于(25)mm2
413、箱式变电站10kv配电装置不用断路器,常用(负荷开关)加熔断器和环网供电装置
高压电工模拟考试题库
414、对于10kv电容器的电流速断保护,动作时间为(0)秒
415、三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的(根号三)倍,线电流与相电流不变
416、接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出(110)Hz、100v左右的交流电压
417、变压器的气体继电器安装于邮箱和油枕之间(√)
418、配电变压器按用途分为升压和降压变压器(√)
419、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止(√)
420、中性点经消弧圈接地属于有效接地系统(×)
421、配电网按其额定电压分为一次配网和二次配网(√)
422、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固(×)
423、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全工具(√)
424、高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m(×)
425、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的截流量,称为允许载流量(√)
426、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃(×)
427、用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施(×)
428、接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1.5m以上,钢管直径不得小于25mm管壁厚度不得小于2.75mm(√)
429、液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸或分闸(√)
430、集电极最大允许消耗功能与环境温度有关,环境温度愈高,则允许的最大允许耗散功率愈大(×)
431、电场的强弱用电场强度表示,符号是E,单位为v/m(√)
432、验电时必须戴绝缘手套,对于35kv以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电(√)
433、在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(禁止合闸,线路有人工作)
434、在检修变压器,要装设接地线时,应(先装接地端,再装导线端)
435、(输电网)是电力系统中的主要网络,简称主网
436、遮拦高度不低于(1.7)m,底部离地不应超过0.1m
437、敷设电力电缆必须按照(电缆断面图),根据电缆在桥、支架上的排列顺序进行
438、电缆终端头,根据现场运行情况每(1~3年)停电检修一次
439、人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流(热能)效应造成的
440、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(灭弧装置)
441、电流速断保护是防止(相间短路)故障的保护
442、电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)
443、产生串联谐振的条件是(XL=Xc)
444、电荷的基本单位是(库伦)
445、电能表属于(感应式)仪表
446、(兆欧表)仪表属于直读式仪表
447、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关(√)
448、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续(√)
449、干式变压器所在环境的相对湿度应不大于50%(×)
450、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高降低为不同频率的交流输出电压(×)
451、变压器的额定电压为绕组的线电压(√)
452、干式变压器承受冲击过电压的能力较好(×)
453、大型电力系统便于发展大型机组(√)
454、高压验电器每六个月要进行一次预防性实验(√)
455、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电)(√)
456、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地时,可能会产生电弧接地过电压(√
457、合金绞线(LHJ)常用于110kv及以上的输电线路上(√)
458、剩余电流动作保护器,剩余动作电流小于或等于30mA的为高灵敏度型,大于1A的为低灵敏度型。为了避免误动,要求其不动作电流不低于额定动作电流的3/4(×
459、固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷(√
460、根据统计数据分析,低压触电事故较高压触电事故多而农村又多于城镇(√
461、带有接地闸刀的可移动手车式高压开关柜断路器在试验位置时才能合上接地闸刀(√
462、弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的(√
463、降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(补偿线路电压损失
464、手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为(检修)状态
465、在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(第一种工作票)
466、在有可燃气体的环境中,为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或者高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料(×
467、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置(√
468、在变压器的保护中,过电流保护是位于后备保护(√
469、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作(√
470、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源(√
471、输出电路与输入电路共用了发射极,简称共发射极电路(√
472、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式(×
473、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具(√
474、合金绞线(THJ)常用于110kv及以上的输电线路上(√
475、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一(√
476、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响(×
477、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表(×
478、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压(√
479、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5%(√
480、
突然停电造成人身伤亡的用电负荷就属于一类负荷。(√)
481、
大型电力系统便于发展大型机组。(√)
482、
电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声。(×)
483、
液压操作机构是利用液压油的压力传递介质,完成断路器的合闸和分闸。(√)
484、
真空断路器不能用于事故较多场合。(×)
485、
高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸。(√)
486、
在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,,不能使用正常电压供电,应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。(×)
487、
固体物质大面积摩擦、固体物质粉碎、化纤布料揉搓等都会产生大量静电荷。(√)
488、
检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置。(×)
489、
人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。(√)
490、
配电变压器按用途分为升压和降压变压器。(√)
491、
变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。(√)
492、
工作许可人不得签发工作票。(√)
493、
倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(√)
494、
电流互感器是将(大电流变成小电流)。
495、
当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为(选择性)动作。
496、
电气设备检修时,工作票的有效期限以(批准的检修期限)为限。
497、
配电装置中,电气设备的网状遮拦高度不低于(1.7)m,底部离地不应超过0.1m。
498、
新敷设的带中间接头的电缆线路,在投入运行(三个月)后,应进行预防性试验。
499、
用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在(电机绕组或导体)。
500、
在10kV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上,以便限制(截流过电压)。
501、
电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
502、
负荷开关与(熔断器)配合,可保护电力线路。
503、
电磁操动机构是利用(电磁功)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。
504、
移动式电气设备的电源线应采用(橡皮绝缘)类型软电缆。
505、
人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(热量)效应造成的。
506、
运行中的电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器。
507、
高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(遮拦)进行防护。
508、
电气设备由事故转为检修时,应(填写工作票)。
509、
架空线路故障,当继电保护动作后,自动重合闸装置使断路器自动合闸。(√)
510、
蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来。(√)
511、
端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右。(√)
512、
直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。(×)
513、
我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(√)
514、
515、
高低压同杆架设,在低压线路工作时,工作人员与最上层高压带电导线的垂直距离不得小于0.7m。(√)
516、
摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(×)
517、
测量直流电流时,电流表应与负载串联在电路中,并注意仪表的极性和量程。(√)
518、
10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。(√)
519、
运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。(√)
520、
弹簧操作机构的电机起动回路串接行程开关的常闭接点。(×)
521、
吹弧是灭弧的主要方法之一。(√)
522、
移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√)
523、
在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构分别接零或接地,并连成连续整体。(√)
524、
人体触电时,大脑易损期最为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷,而导致血液 循环中止死亡。(×)
525、
变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量,其单位是kVA。(√)
526、
降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右。(×)
527、
检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√)
528、
对于10KV电容器的电流速断保护,动作时间为(0)秒。
529、
跌落式熔断器在短路电流通过后,装在管子内的熔体快速(熔断)断开一次系统。
530、
两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热(较大)。
531、
倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人(复诵与操作)。
532、
高压配电线路的电压等级在(110)kV及以上。
533、
电缆终端头,根据现场运行情况每(1至3年)停电检修一次。
534、
(兆欧表)仪表属于直读式仪表。
535、
雷电过电压又称为(外部)过电压。
536、
35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(±5%)。
537、
低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(±(5%至10%))。
538、
在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应(宁错不返,一合到底)。
539、
带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(分闸)。
540、
用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时,不可(硬烧)。
541、
我国规定的安全电压额定值等级为(42V、36V、 24V、12V和6V)。
542、
电气设备的绝缘是一个重要的技术指标,是安全检查的重要内容,电气绝缘检查主要是检查绝缘是否老化破损,受潮和(绝缘电阻)等。
543、
按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流(小)。
544、
填写工作票时要字体规范,字迹清楚不得涂改和不得用(铅)笔填写。
545、
在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。(×)
546、
信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。(×)
547、
在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(×)
548、
低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。(√)
549、
电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。(√)
550、
接地电阻测量仪主要由手摇发电机、电流互感器、电位器,以及检流计组成。(√)
551、
由于倒闸操作而引起的过电压,称之为高压闪断过电流。(×)
552、
一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来衡量供电的可靠性。(√)
553、
带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路。(√)
554、
在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸。(√)
555、
断路器接通和切断负荷电流是其控制功能。(√)
556、
低压电笔的测量范围为500V以下。(×)
557、
用避雷针、避雷带、避雷器是防止雷破坏建筑物的主要措施。(×)
558、
变压器中性点接地属于保护接地。(×)
559、
对某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关,其次是负荷开关最后是断路器。(√)
560、
手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于(不动作)状态。
561、
值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(不动作)。
562、
线路限时电流速断保护装置动作,可能是(始端)部分发生短路故障。
563、
电缆线路中有中间接头时,压接接头最高允许温度为(150)℃。
564、
在(中性点不接地)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。
565、
TT系统中第二个T表示(保护接地)。
566、
箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少(2)条。
567、
当人体发生触电时,通过人体电流越大就越危险,通常将(摆脱)电流作为发生触电事故的危险电流界限。
568、
用于电压互感器高压侧的高压熔断器其额定熔断电流一般为(0.5)A。
569、
因故需暂时中断作业时、所装设的临时接地线(保留不动)。
570、
当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比。(×)
571、
绝缘夹钳的定期试验周期为每6个月一次。(×)
572、
10kV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。(√)
573、
摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(√)
574、
在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。(×)
575、
接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量。(√)
576、
雷电可引起绝缘击穿,破坏设备造成大面积停电还可威胁到人的生命,对财产造成巨大损失。(√)
577、
变压器二次电流是有一次电流决定的。(×)
578、
579、
电缆的型号为ZQ22-3x70-10-300中的10表示该电缆的(工作电压)。
580、
架空导线型号TJ-50的含义是(标称截面积50的铜绞线)。
581、
氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(过)电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。
582、
TT系统中第二个T表示(保护接地)。
583、
三相四线式380V配电网属于(二次配网)。
584、
跌开式高压熔断器在户外应安装在离地面垂直距离不小于(4.5)m。
585、
Ⅱ类设备的防触电保护是采取(双重绝缘)措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。
586、
配电变压器原、副绕组匝数不同,一般其副绕组的匝数要比原绕组的匝数(少)。
587、
一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(运行值班员)收执,按值移交。
588、
紧急事故处理时可不需填写(倒闸操作票),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。
589、
过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。(×)
590、
如果被测的接地电阻小于1Ω时,应使用四端钮的接地电阻表。(√)
591、
负荷开关可以用于接通和切断负荷电流。(√)
592、
并联运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。(√)
593、
电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是(各种类型的短路)。
594、
595、
某断路器用ZN表示,Z表示(真空)断路器。
596、
由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(触电事故)。
597、
配电变压器的高压侧一般都选择(避雷器)作为防雷用保护装置。
598、
第二种工作票的有效期最长为(1天)。
599、
继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。(√)
600、
反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分。(√)
601、
若干电阻串联时,其中阻值越小的电阻,通过的电流也越小(×)
602、
配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×)
603、
安全色标中“黑色”表示强制执行。(×)
604、
电力电缆按照电缆的电压等级来选择的。(×)
605、
隔离开关只能用来将电气设备与带电体隔离。(×)
606、
断路器手车、压互手车必须在“试验位置”时,才能插上和解除移动式手车断路器的二次插头。(√)
607、
电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√)
608、
变压器的气体继电器安装于油箱和油枕之间。(√)
609、
变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护。
610、
电气工程的安全用具分为两大类:即绝缘安全用具和(一般防护)安全用具、
611、
摇表进行开路试验时,指针应指在(∞)位置为良好。
612、
(隔离开关)的主要作用是用于隔离电源。
613、
人遭到电击时,由于人体触电的部位不同,其电流经过人体的路径也不同,其中电流流过(心脏)危害最大。
614、
变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)。
615、
变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。(√)
616、
晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。(√)
617、
电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。(√)
618、
万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×)
619、
高压断路器是一次设备。(√)
620、
变压器的分接开关往Ⅰ档方向调整时,可降低二次侧的电压。(√)
621、
用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。(×)
622、
二次线路中,时间继电器的文字符号表示为(KT)。
623、
电气设备检修时,工作票的有效期限以(批准的检修期限)限。
624、
供电系统中三相电压对称度一般不应超额定电压的(5)%。
625、
测量电容器绝缘电阻(前后)应注意放电,以防作业人员触电。
626、
正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。(×)
627、
防止电气误操作的措施包括组织措施和(技术)措施。
628、
普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。(×)
629、
弹簧操作机构是利用弹簧瞬间释放的能量完成断路器的合闸的。(√)
630、
操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(×)
631、
以下设备属于二次系统的是(C)。A、断路器 B、高压隔离开关 C、电流互感器
632、
脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
633、
供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于(0.5)Hz。
634、
可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在(分闸)位置时才能移动手车。
635、
保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。(×)
636、
变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。(×)
637、
配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。(×)
638、
自动重合闸动作时,需将自动重合闸手动复位,准备下次动作。(×)
639、
定时限电流保护具有动作电流固定不变的特点。(×)
高压电工模拟考试题库
640、
最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。(√)
641、
所有类型二极管在电气图纸中的符号是一样。(×)
642、
登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√)
643、
封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)。
644、
在变配电站停电检修或安装时,(值班员)负责完成安全技术措施与安全组织措施。
645、
据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。(×)
646、
共基极电路特点是输入阻抗较小,输出阻抗较大,电流、电压和功率的放大倍数以及稳定性与频率特性较差。 (×)
647、
高压架空线路的导线与拉线、电杆、或构架间的净空距离不应小于0.3m。(×)
648、
静电电压可达到很高,有时可达数万伏,但静电能量较小,一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡(√)。
649、
定时限电流保护具有(动作时间不变)的特点。
650、
10kV 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(±7%)。
651、
在爆炸危险场所,应尽量少安装(插座)。
652、
变压器绕组采用三角形接线时,绕组的线电压(等于)其相电压。
653、
钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。(√)
654、
电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的(2至2.5)倍。
655、
聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(6)kV及以下电压等级中应用。
656、
正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)。
657、
液压操作机构一般采用(储能式)。
658、
当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√)
659、
配电网按其额定电压分为一次配网、二次配网。(√)
660、
为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(×)
661、
1伏安等于(1000000)微伏安。
662、
从降压变电站电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路属于(配电)线路。
663、
液压操作机构适用于(110至220)kV等级的断路器。
664、
ONAN代表变压器的冷却方式是(油浸自冷)。
665、
直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。(√)
666、
箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。(√)
667、
主网是电力系统的最高级电网,电压在(35)kV以上。
668、
为防止高压输电线路被雷击中损毁,一般要用(接闪线)。
669、
保护接零属于(TN)系统。
670、
变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。(√)
671、
石墨、碳等在温度升高时,电阻增大。(×)
672、
严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(灭弧装置)。
673、
在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架构上悬挂(止步,高压危险)。
664、ONAN代表变压器的冷却方式是(油浸自冷)。
665、直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。
666、箱式变电站箱体内的一次设备为全封闭高压开关柜,产品无裸露带电部分,为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故。
667、主网是电力系统的最高级电网,电压在(35)kV以上。
668、为防止高压输电线路被雷击中损毁,一般要用(接闪线)。
669、保护接零属于(TN)系统。
670、变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。
671、石墨、碳等在温度升高时,电阻降低。
672、严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有(灭弧装置)。
673、在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近可能误登的架构上悬挂(止步,高压危险)。
674、电压互感器二次侧的额定电压为100V。
675、电荷的基本单位时(库伦)。
676、变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压(大于)相电压。
677、在防雷装置中,具有防雷作用的是(避雷器)。
678、断路器用(QF)表示。
679、下列过程不易产生静电的是(液体冲刷金属)。
680、开启式干式变压器小容量的采用(空气自冷式)冷却方式。
681、变压器的电流速断保护灵敏度按保护侧短路时的(最小短路电流)校订定。
682、箱式变电站所在接地应公用一组接地装置,其接地电阻应小于(4)Ω。
683、雷电的(机械)效应可使巨大的建筑物坍塌,造成家毁人亡。
684、射极输出器的特点之一是具有(很大的输出电阻)。
685、额定电压为1000V及以上的设备,测量其绝缘电阻时应选用(2500)V的摇表。
686、正弦量可以用相量表示,正弦量不等于相量。
687、对带有接地刀闸的高压开关柜必须在主闸刀(分闸)的情况下才能闭合接地刀闸。
688、设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(热备用)状态。
689、测量高压电路的电流时,电流表可串在被测量电路中的低电位端。
690、固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般装设有机械联锁装置,以防止(带负荷操作隔离开关),保证人身和设备安全。
691、电能表属于(感应式)仪表。
692、CD10中的D表示(电磁)操作机构。
693、配电所运行管理试行(两票三制)制度。
694、高低压线路同杆架设时,在分支或转角杆横担之间的最小垂直距离为(1)米。
695、基本安全用具包括绝缘棒拉杆及(绝缘夹钳)。
696、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸。
697、10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于(25)。
698、(35)KV及以下的电压互感器高压侧必须装设高压熔断器。
699、电流互感器的额定二次电流一般为(5)安培。、
700、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性。
701、运行中变压器着火应(切断电源开动灭火装置)。
702、对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与(瓦斯保护)配合构成主保护。
703、基本安全工具包括绝缘拉杆及(绝缘夹钳)。
704、倒闸操作前应先在(模拟图板)进行模拟操作。
705、电力网按其在电力系统中的作用不同分为输电网和(配电网)。
706、漏电保护器对两相触电不能起保护作用,对相间短路也起不到保护作用。
707、电器可以是一次设备也可是二次设备。
708、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作与信号,由动作于跳闸。
709、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(钢材)材料制成。
710、35kV架空铜线的最小允许截面应选(35)mm2。
711、10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不得小于(2)m。
712、继电器属于二次设备。
713、电气设备检修,工作票的有效期以(批准的检修期限)为限。
714、用药表测量电气设备绝缘时,线路L接线柱应接(电机绕组或导体)。
715、中性点直接接地系统,发生单相接地时,既动作于信号又动作于跳闸。
716、配电装置中,带电设备的网状遮拦高度不低于(1.7)m,底部距离地面不超过0.1m。
717、大型电力系统便于发展大型机组。
718、图形中符号A表示(电流表)。
719、干式变压器绕组的最高允许温度应不大于(155)℃。
720、临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围(×)。
721、有人值班的变配电所中的电力电缆线路,每班中应进行多次巡视检查(×)。
722、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度的载流量,成为允许载流量。
723、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排(×)。
724、如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态。
725、电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。
726、某一时段内负载消耗的电能可以用电度表来测量。
727、弧光接地过电压一般旨在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。
728、在中性点不接地系统中发生单相间歇性电弧接地,可能会产生电弧接地过电压。
729、供电可靠性时衡量供电质量的重要指标之一。
730、突然停电会造成人身伤亡的用电负荷就属于一类符合。
731、直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备。
732、进行检修作业时,断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其操作电源。
733、操作隔离开关时,一旦发生带负荷误分隔离开关,在刚拉闸时即发现电弧,应立即合上,停止操作。
734、现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如果用强力分闸弹簧,其分闸速度已达到16m/s以上。
735、断路器在分闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“分”字。
736、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用后的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
737、人体触电时,通过人体电流的大小和通过时间的长短是电机事故严重程度的基本决定因素,当通电电流与通电时间之乘积达到30mA.1S时即可使人致死。(×)
738、为了避免剩余电流动作保护器误动作,要求其不动作电流不低于额定电流的3/4。(×)
739、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可用来保护小型独立的建筑物免遭雷击。(×)
740、电气设备在运行的过程中,由于过载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因。
741、在使触电者脱离电源的过程中,救护人员最好用一只手操作,以防自身触电。
742、输电主网与电力网间用的变压器多是降压变压器。(×)
743、运行中的电压互感器不允许开路。(×)
744、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。(×)
745、电网倒闸操作,必须根据调度值班员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。
746、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工、终结等手续。
747、任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。
748、2000kW以下的高压电动机应采用(过流速度)保护。
749、负荷开关常与(高压电路器)串联安装。
750、在办理停电、送电手续时,严禁(约定时间)停电、送电。
751、备用电源只能投入(一)次。
752、电气设备检修时,工作的有效期限以(批准的检修期限)为限。
753、钢芯铝绞线广泛用于(高压)线路上。
754、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于(45°)。
755、万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(∞)位置。
756、当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称之为(选择性)动作。
757、互相连接的避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(2)根。
758、在变配电所中B相的着色是(绿)色。
759、额定电压为35kV的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(320)kvA的变压器。
760、电容器组允许在其(1.1)倍额定电压下长期运行。
761、钢丝钳带点剪切导线时,不得同时剪切(不同电位)的两根线,以免发生短路事故。
762、高压电气发生火灾,在切断电源时,应原则操作(火灾发生区油断路器)来切断电源,再选择灭火器灭火。
763、触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源)。
GMT+8, 2024-4-19 13:34
