查看: 2447|回复: 0
为什么现在有些农村换了5-60A智能电表,感觉用电量增大了一倍?
发表于 2021-2-24 16:54:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以上面这块电表为例,其参数不要全部明白,但脉冲指示灯和1200imp/kwh必须的清楚。明白了这两个参数你就能够理性的判断问题了,而不是感觉如何如何?
脉冲指示灯:闪烁的快慢说明用电负荷大小。闪烁的快家里用电负荷大,反之家里用电负荷小。
1200imp/kwh:这个参数其实就是指脉冲指示灯闪烁1200次就是一度电。
知道了它们的含义就好判断问题了。例如我家一般电器都是彻底断电,有次发现电表脉冲指示灯观察了一下,大概25秒左右闪烁一次,感觉奇怪哪里有电器在用电。心想25秒左右闪烁一次,闪烁1200次就是30000S,相当于8.33小时用一度电,一天大约2.88度电,按照0.588元/度计算一天耗电1.694元,一个月就是50.82元。后面才知道热水器插头一直没拔插,我又把热水器插头拔掉后电表脉冲指示灯闪烁没有了。后面才知道,老头说的用电量多了是热水器引起的。
其实很多人怀疑表有问题,现在我们都不是智能电表了不,其实它也是傻瓜的。如何知道表有没有问题?现在的智能电表脉冲指示灯不闪烁肯定不会计量用电的。脉冲指示灯闪烁肯定是家电电路带载了,这个勿用质疑。
家里怀疑用电量不对,可以自己进行判断。我们家用的电热水器、冰箱这两个功率比较大的一般都是不断电,其次路由器等小功率电器。
第一,断开电表的出现的总闸,一般都是漏电保护开关。如果电表脉冲指示灯不闪烁说明电表不会偷偷的乱计量用电量。
第二,合上电表出线的漏电保护开关,家里所有电器都彻底断电,电表脉冲指示灯不闪烁说明电表没问题,线路不存在带载。
第三,将冰箱、电热水器、路由器的插头插上,通过计时看电表脉冲指示灯多少时间闪烁一次。然后换算成一个月的电费。
通过对比,每个月所谓多交了的费用是不是平时不断电的家电所用掉的就一目了然。例如我家里每个月多交几十块钱就是冰箱和电热水、路由器产生的。这是大家容易忽视的地方,感觉自己没用家电还产生了费用就是有些较大功率电器平时带电工作引起的。
又以图片所示的5(60)A说事,我们现在用的电表都是精密仪器,测量精度等级高。5A是电表基本电流,通过看表的基本电流值大小就可知道电表灵敏度如何。
知道了电表的基本电流值就知道了电表启动电流,也就是开始计量线路负荷的最小电流。例如5A的基本电流,它计量线路负荷最小电流是25mA。如果是1A的基本电流,它的计量线路负荷最小电流时5mA。我们家庭目前用的最多还是以5(60)A的居多,也就是线路负荷有25mA电表启动用电量的计量。
我们以前用的机械式电度表25mA线路负荷电流是检测不到的。现在由于技术的不断发展,电子技术的不断突破,机械部件引起的误差再也不可能有了。所以我们用电时,如果用家电养成了带电习惯,电表都是一五一十的给我计量了电费,我们能埋怨谁?还不是自己乖乖的自掏腰包,否则远程断电更加懊恼。
GMT+8, 2024-5-8 11:11
