查看: 5562|回复: 0
三相四线智能电表不显示什么原因
发表于 2020-6-10 22:06:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能表相对于机械式和普通电子式电能表的外观最明显的区别就是智能电能表有led显示屏幕,它可以通过屏幕显示有功总等各种数据。
智能表显示屏
智能表通过显示屏查看各种计量数据,白天显示屏是常显的,当晚上查看时可以通过按物理按键,使显示屏的led背光灯亮起来。
三相四线智能电表不显示什么原因
如果你仔细观察,会发现即使智能电能表不通电,显示屏也是可以显示的,这是因为智能电能表的屏幕是由内部电池供电的。
为什么电能表屏幕会不显示
导致电能表屏幕不显示的原因有以下几种:
三相四线智能电表不显示什么原因
  • 电能表内部电池没电或故障
当内部电池没电时或者电池供电故障就会导致屏幕无供电电源,屏幕无法显示。判断是否是电池没电,可以看电表的报警灯是否常亮。
  • 电能表故障
电能表故障类型很多,有一种故障是黑屏故障,这种情况不影响电能表的计量,但是无法查看用电数据,这种情况一般都是屏幕坏了。
还有一种故障就是电能表因为用电负荷长时间超过电能表的额定参数,导致电能表烧毁。
三相四线智能电表不显示什么原因
结束语
如果测量电能表进出线数据正常,说明电能表的计量模块没有问题,对于显示器不显示这样的单一问题其实不用处理,因为不影响正常计量。
GMT+8, 2024-4-26 03:56
