查看: 3663|回复: 0
为什么很多朋友感觉智能电表比机械电表走的快,这是什么原因呢?
发表于 2020-5-24 18:07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 智能电表灵敏度比机械电表要高很多很多。像电视、充电器这些东西,待机时的电流很小,根本达不到机械电表的启动电流;如果只有这些东西用电,那机械电表是不转的。智能电表采用数字积分计算,只要有一点点用电,它都能检测到并计量进去。
2. 现在用电设备越来越多,以前家里用电的只有灯泡,用电量自然少;现在家里各种大功率电器设备,随便一用用电量自然多了,给人一种电表走快了的错觉。
有粉丝反应,几年没住的房子,电表一直在走,几年都累计了几百元。这又是什么原因?
1. 出现这种情况,如果总开关有没有关闭,那最有可能是某些用电设备一直在偷偷耗电。比如电视机、热水器、饮水机、路由器、电脑等用电设备,是否一直插在插座上?因为待机是需要耗电的。还有可能是线路受潮,漏电导致电表用电增加。
2. 如果总开关是关闭的,那最有可能就是有人偷电。房子主人长时间不在家,有人偷偷在你家线路上接线用电,得知你要回来再关掉。
还有人说供电公司为了多收费,不提供大功率电表,而只提供5A或者10A的电表。
这完全是无稽之谈!如果实际电流超过最大允许电流,确实会造成电表跑的比正常要快。自从国网改革换了新电表以后,5A或者10A这种小容量电表几乎不再出现。农村等用电少的地区可能会采用40A电表,城镇大部分都是60A或者80A。
电表上面标有5(80)A,其中5A是基准电流,80A是最大电流;5(80)A的电表在0.02A~80A之间能准确计量。(一般电表最小计量值为基准电流的0.4%)
GMT+8, 2024-4-24 05:10
