查看: 2679|回复: 0
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
发表于 2021-10-29 20:49:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
即便是从事电力的师傅,没有一定的专业维修检测的人员,看这种智能电能表的度数也是一样有一点懵逼,何况是普通用户更是一头雾水。除非有专业级的PDA手持式读卡器就很方便快捷知道你用了多少度电。见下图所示
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
国家电网、南方电网在低压电力计费方面早已实现了用485信号采集器,通过电力载波远程控制计时计费了。大多数家庭的单相智能电能表的度数和部分三相四线智能电能表是一样的。不过你想要打开电力计费箱几乎不可能,因为他们都在低压计量箱有铅封,即便是你家里的电能表出现故障,得拨打客服电话95598,他们会派维修师傅来帮助解决。电力是商品,一般为了用户安全,仅输出的断路器是可以随便打开的,再者,怕极少数用户偷电,都将单相电能表、三相四线智能电能表加锁锁住的。
♦如果你的三相四线智能电能表是可以随便打开的,这里本人教你怎么看,三相四线智能电能表是如何计费的。
智能电能表内部通过液晶显示器,可以看内部的电量,它有时段记录的,分为“尖”、“峰”、“平”、“谷”四个时段,只要把这四个时段的电量相加,就是你的总用电量。例如:“尖”显示201、“峰”显示13、“平”显示25、“谷”显示32,那么你的总用电量271度(1kw负载在额定电压220v时,一个小时就是一度电)。不同时段的电价是不一样的。至于说收你的钱都是智能电脑自动生成的,让你丈二和尚摸不着头脑。
★看三相四线智能电能表的显示面板上的一个“总”,就是电表的总用电量,其中包括了“尖”一般情况都是晚上6点至9点之间,也是电价最贵时间段;“峰”就是高峰时间段,一般在早上8点至11点,它的电价仅次于“尖”的时间段;“平”就是平时用电时间段;“谷”就是晚上大多数人不用电的时间段,一般在晚上11点到第二天早上7点钟。“谷”的时间段也是电价最便宜的时间段。
★下面是三相四线智能电能表的实际操作,按一下右下键时,上面所显示的时间就是当前的年月日。
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
当第二次按一下这个键,就是当前时间。
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
当第三次按一下它时,此时显示器显示的就是你这个月的用电总数。
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
三相四线智能电表当月用电量度数怎么看?
它会显示当前用电正向“总”,就是你的用电量,不过你计量时得减去上一个月的总电量截止数,不然你根本不知道用了多少度电。
GMT+8, 2024-4-25 04:13
