你提出的问题是电力系统正常运行所必要的条件。电路中必须要有的。首先我们先说一下普通机床有哪些保护,做为普通的机床会采用短路保护、失压保护、过载保护、过电流保护和继电器既操作按钮的互锁、联锁保护根据工艺需要还有行程保护、限位保护、操作手柄零位保护,漏电保护,接地保护。这些是机床的保护,对于电力系统,有防过压的防雷保护,有避雷针、在变台上高压输入端装有避雷器,在大型露天供电设备周边会有大型多个避雷针组成的避雷网以防供电设备遭雷击造成不该有的损坏。有设备的接地保护。以上是电气上的保护,除了电气上的保护还有机械性的保护。例如一级配电柜的电源总开关会有机械联锁,当要打开配电柜时必须要先断开电源才能打开配电柜,当送电时必须要关好配电柜门才能送上电,还有一些铁壳开关也是如此设计。以上就是电力系统中的基本保护措施。 |
