查看: 2376|回复: 0
电力系统设计图符号到简单的接电你会吗?
发表于 2020-4-29 19:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力系统中最基本的一门课程就是配电系统图,只有先了解了该图,看懂了配电图,才能在实际的配电安装过程中正确的接好电路。
首先,来看看配电系统中经常 出现的专业符号:GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜; XZW综合配电箱
ZBW箱式变电站; XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱; JXF电器控制箱;
PZ20、PZ30系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱。
其次,我们先应该了解一下供电图的画法。一般先要化初设图,包括主初步设计说明书、主要设备清册、概算、主接线图和高低压系统配置图设备平面布置图   有的还要有防雷接地平面图,如果采用微机保护的话,画上微机系统图。置于施工图,这可以利用CAD软件来精准的标注。
最后,简单的介绍一下配电系统一般的接电步骤:
1、进线:C65H-C50/4P+VE100mA
按用途看,需用系数Kx应选1,总负荷全开时,单相63A显然不够,故应选三相配电。进线路器也可选择塑壳断路器,附加漏电脱扣功能,脱扣电流100mA按一半经验估选,进线电缆,可选YJV-5*16。
2、出线:WL1~3为1组,L1、L2、L3,共用接触器KM1分别串接在出线断路器后。WL4~6为1组,L1、L2、L3(原标注L4~6错误),共用接触器KM2,接法同上。接触器型号,KM1可选:3TF46或STF47;KM2可选:3TF32。线圈380V或220V均可。
3、时控:选KG316T,可设定若干时段,分别控制KM1、KM2。
4、线路:原图WL1~3可以;而WL4~6理论上导体截面可用2.5mm2,若为免线路长压降大可留4mm2。
5、补充:建议本配电箱另设【手动-时控】转换;若全部灯具同时开闭,则建议选1个接触器接入进线(断路器后、母线前)3TF47。完整的配电箱系统图,还需画出箱体(矩形框),标注接地端子等。
GMT+8, 2024-4-20 21:41
