查看: 2452|回复: 0
电力系统短路故障的危害
发表于 2020-5-6 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[多选] 电力系统发生短路故障的危害有()。
A . 导致设备过热损
B . 系统电压大幅下降
C . 并列运行的发电机失去同步
D . 对通信线路造成干扰
参考答案: A, B, C, D
(1)短路电弧瞬间释放的热量和短抄路电流巨大的电动力都会使电器设备遭到严重破坏或缩短使用寿命。
(2)使系统中部分地区百的电压降低,给用户造成经济损失。
(3)破坏系统运行的稳定性,甚至引起系统振荡,造成大面积停电或使系统瓦度解。
(4)巨大的短路电流将在周围空间产生很强的电磁场知,尤其是不对称短路所产生的不平衡交变磁场,会对周道围的通信网络、信号系统、晶闸管触发系统及控制系统产生干扰。
GMT+8, 2024-4-17 04:28
