查看: 2499|回复: 0
大电流电力系统发生单相故障时,故障相电压电流如何变化
发表于 2020-5-10 21:27:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:大电流电力系统发生单相故障时,故障相电压电流如何变化
描述:大电流电力系统发生单相故障时,故障相电压电流如何变化,非故障相电压电流如何变化。
▲这里仅仅只是分析单相接地故障现象,因为国家电网现在的10~35KV变电站都是智能无人值班的。所谓智能就是它的很多故障和信息都可以及时反馈给后台运行的控制中心。
单相接地故障发生几率可以说是最高,由于高压系统中存在容性和感性的元器件,特别是带有铁心芯的铁磁电感元器件,在参数匹配不到位时,出现单相接地故障会引起铁磁谐振,此时智能配电柜中安装的系列继电器会马上动作,发出接地信号。见下图所示。
▲单相接地分为高压A、B、C相,简单的说它
a,接地相对地电压为零;
b,非接地相对地电压为线电压;
c,三相线电压仍然对称。
用计算公式表示为Ua=Ua+(-Uc)=Uac。
详细自己看上图所示的相量图分析,三相高压供电线路的接地短路故障电流计算公式符合电工学里面的计算公式,根据大地的电阻率不同,有一点差异而已。这种问题属于电气工程师们考虑的问题。一般人不一定理解它哟。它涉及到大学里面课程及计算。
GMT+8, 2024-4-24 19:45
