查看: 1933|回复: 0
工控上位机如何和三菱PLC通信
发表于 2020-12-23 09:05:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作中用的比较多的是三菱的plc的 Fx5U和Fx3U,它们有多种通信协议,我们学习时先从1种入手,再扩展到其他的。三菱的说明书几百页,我们要把说明书读薄,只选其中通信协议部分看就好了。而上位机一开始只需要了解读写一个字元/位元就可以了。
三菱FX-3U 计算机专用协议通信方式,其通讯命令字和通讯格式介绍如下:
命令字 注释
BR 以1点为单位,读出位元件的状态
WR 以16点为单位,读出位元件的状态,或以1字为单位,读出字元件的值
BW 以1点为单位,写入位元件的状态
WW 以16点为单位,写入位元件的状态,或以1字为单位,写入值到字元件
工控上位机如何和三菱PLC通信
PC发送给PLC的通信命令格式
约定说明:ENQ为请求标志,ASCII值5
     ACK为正确标志,ASCII值6
     STX为请求标志,ASCII值2
     EXT为请求标志,ASCII值3
     表格中粗体字为需要求和效验的部分;
     和效验为每一项的ASCII值的总和转换成十六进制后,取其低两位;
     站号、PLC号、元件数量、和效验都是以十六进制表示;
                  等待延时为0-150毫秒,以十六进制0H-FH表示,如100ms为AH
1) 批量读出位元件—BR指令格式
例如:要读出站号为5的PLC的X40到X44共5点的状态值,延时100毫秒,
假设PLC中X40与X43为OFF,其余为ON,则指令数据如下:
注释: 请求  站号 PLC号  命令   延时     元件首地址   元件数量   和校验
代码: ENQ   0     5FF      B R     A                      X 0 0 4 0         0 5         4 7
ASCII码: 05H 30H 35H 46H 46H 42H 52H 41H 58 30H 30H 34H 30H 30H 35H 34H 37H
只要将以上代码以字符串形式串口发送到PLC,就会有正确的回应信息,如下:
注释: 头    站号   PLC号   位元件状态值     尾       和校验
代码: STX    0     5 F F     0 1 1 0 1           EXT        E 7
ASCII码: 02H 30H 35H 46H 46H 30H 31H 31H 30H 31H 03H 45H 37H
2) 批量读出字元件—WR指令格式
例如 读站号0的PLC的D10的字元值
代码: ENQ   0     0FF      W R     0       D 0 0 1 0         0 2        2 C
ASCII码: 05H 30H 30H 46H 46H 57H 52H 30H 44H 30H 30H 31H 30H 30H 32H 32H 43H
3) 批量写入位元件—BW指令格式
4) 批量写入字元件—WW指令格式
例如 写入站号0的PLC的D10的字元值=11
注释: 请求  站号 PLC号  命令   延时     元件首地址     数量   写入值  和校验
代码: ENQ   0     0FF      WW     0       D 0 0 1 0         0 1    000B     02
ASCII码: 05H 30H 30H 46H 46H 57H 57H  30H    44H 30H 30H 31H 30H   30H 31H   30H 30H 30H 42H   30H 32H
5U则是用MELSEC通讯协议(简称MC协议)通信,
但MC协议的通讯格式有很多种:3E、3C、4E,4C帧格式, 个人感觉3C比4C好用,3C是ASCII文本格式,3E是二进制格式。
GMT+8, 2024-4-27 00:32
