查看: 3446|回复: 0
三菱PLC编程GX-WORKS2使用标签是什么意思?怎么使用?
发表于 2021-1-29 10:09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标签和变量,可以认为是一个意思,都是plc编程中的重要基础概念,一般美系和日系的称作标签,比如三菱和AB,而欧系的称为变量,比如西门子。PLC的实质就是计算机,因此PLC中的标签和计算机语言中的变量是一个意思。
初中数学中,就接触过变量,比如函数y=kx中,k是常数,而y和x就是变量,x是自变量,y是因变量。因此,变量,就是变化的量,怎么才能让变量变化呢?很简单,那就是通过编程。
具体到PLC中,变量就是分配的一块地址,编程,需要操作大量的数据,比如电机的速度,电流,温度,压力等等,而这些数据,是需要存储的,就好比我们的电影,照片存储在电脑硬盘中。比如,我们要控制电机的速度,就需要把速度存储在PLC中,传统的三零你个PLC中,称之为寄存器,比如D100,D200。而标签,就是用一个符号来替代D100,比如命名为Speed。这样做,好处是显而易见的,就是比使用D100更加的直观。
如果不理解,就参照PLC的注释,比如我们用D100来存储电机的速度,但是,我们一看D100不知道是什么,就给这个D100加个注释,就叫电机速度,或者就叫Speed,那么,为什么不直接使用注释来表示呢?非要用D100再加个注释?这个注释就是标签。
GMT+8, 2024-4-20 16:01
