查看: 1765|回复: 0
工控上位机如何和西门子PLC通信
发表于 2020-12-23 09:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7协议是西门子私有协议。基于OSI模型
因为平时对S7协议研究不多,所以直接使用第三方的DLL, Snap7
这次用的第一个,win32的dll,需要声明引入
    public class Snap7
        [DllImport("Snap7.dll")]
        public static extern int Cli_Create();
        public static extern void Cli_Destroy(int Client);
        public static extern int Cli_ConnectTo(int Client, string Address,int Rack,int Slot);
        public static extern int Cli_SetConnectionParams(int Client, string Address, int LocalTSAP, int RemoteTSAP);
        public static extern int Cli_Connect(int Client);
        public static extern int Cli_Disconnect(int Client);
        public static extern int Cli_DBRead(int Client,int DBNumber,int Start,int Size,int Buffer);
        public static extern int Cli_DBWrite(int Client, int DBNumber, int Start, int Size, int Buffer);
        public static extern int Cli_ErrorText(int Error, string Text, int TextLen);
使用方法也特别简单, 第1步,启动程序时先创建一个对象
int Client = Cli_Create()
第2步,连接到西门子plc的IP
int Result = Cli_ConnectTo(Client, "192.168.0.1", 0, 1)  //插槽1if(Result ==0)  //连接成功{cmdConnect.Enabled = False;cmdClose.Enabled = True;} ShowResult (Result)
第3步,读写PLC, 例如DB220.DBB10读1位
Result = Cli_DBRead(Client, 220, 10, 1, Buffer)
Result = Cli_DBWrite(Client, 220, 10, 1, Buffer)
第4步,退出程序时,销毁对象
Cli_Destroy (Client)
GMT+8, 2024-3-29 13:56
