查看: 3406|回复: 0
三菱Q系列PLC和FX系列PLC区别
发表于 2020-7-7 17:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  产品定位及特点:
FX系列plc特点是小型化、一体式结构,可控制IO点数相对少,目前FX3U本体最多可控制256点。产品定位用于做单机控制,比如说开发一个小型的设备(与西门子早期S7-200系列相同)。基本单元本体集成了电源、CPU、存储器和IO,所以性价比高;
Q系列PLC,定位在中大型PLC,产品设计时采用模块式结构(以上提到的诸如电源、CPU均需要单独选配),控制规模在4096点(本体)。主要应用较大型系统或项目中,当然CPU指令处理速度和FX也不是一个数量级的,支持各种网络通信。Q系列PLC:定位在中大型PLC,产品设计时采用模块式结构(以上提到的诸如电源、CPU均需要单独选配),控制规模在4096点(本体)。主要应用较大型系统或项目中,当然CPU指令处理速度和FX也不是一个数量级的,支持各种网络通信。
2.  编程:使用GX Developer或者GX Works2均可以实现梯形图编程。编程指令的区别,应该来说Q的指令更丰富一些,使用更简单些(比如作加法运算,FX使用ADD助记符指令,而Q可以直
接使用"+"加号实现);另外,特殊继电器和特殊寄存器,两个系列的PLC定义完全不同,例如FX中M8000为常ON信号,而在Q中则使用SM400作
为常ON触点,具体需要查看手册对比。
简单的说,q比fx高级,fxcpu模块带电源带输入输出端子,qcpu不带电源和端子只是作为一个模块存在,q能模块化组合,体积更小功能更强。其实不同点很多,跟多的不同点主要在性能参数上,就不赘述了。在我自动化控制应用的经历中,从fx2n系列fx3g系列再到现在的q系列都用过。fx适合简单小型的应用环境,经济又实惠,一块fx就能组建控制回路。q适合大型高速控制系统,组建控制系统起码需要1个电源模块、基板1块、输入输出模块若干或者cc-link模块配若干远程IO模块等等,复杂的系统费用是fx几倍到几十倍不等。
GMT+8, 2024-4-26 14:41
