查看: 8293|回复: 0
wincc减肥
发表于 2013-4-11 20:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wincc6.2运行了几年,文件夹越来约大,直到window 系统报警,查看后项目文件的CommonArchiving和ArchiveManager变大各占3G。无法删减。
请问如何减肥?
答:(1)查看后项目文件的CommonArchiving和ArchiveManager变大各占3G------------------这个是由于你归档里面的文件存储太多,没有定期清理导致wincc系统运行很慢。
(2)无法删减-----,可能是你没有关闭wincc项目,可以取消激活或者使用开始>运行>输入reset_wincc.vbs回车来结束wincc进程,然后执行删除的,找到WinCC的项目---ArchiveManager文件夹,把文件件里面AlarmLogging、TagLoggingFast、TagLoggingSlow三个子文件夹中内容直接删除就可以。
注:如果有主要数据要保存的话,建议你原wincc项目进行备份,使用项目复制器对原项目进行备份,直接把ArchiveManager文件夹里内容拷贝出来,再复制进去就无效了:
点Windows的"启动"按钮,然后依次找到SIMATIC->WinCC->Tools->;Project Duplicator,就可以打开WinCC项目复制器,然后点击上面一个"...",选择你的源项目mcp文件,点下面一个"...",选择网络上目标计算机的共享文件夹。再点"Duplicate"(复制)即可。
GMT+8, 2024-4-27 18:01
