查看: 8225|回复: 0
如何快速计算单相电流数值
发表于 2019-2-28 22:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电流基本计算公式I=P/U,I表示电流,P表示功率,U表示电压,市电压一般都是220V。这个公式适用于一般电器计算电流。对于电阻类电器来说直接使用该公式计算即可,比如家里用的灯泡,取暖器,热得快,饮水机等都属于电阻类负载。单相感性负载计算电流的公式是I=P/0.8U,如抽水机,电磁炉等。在日常生活中一般都是大概估算电流值,可以直接用该电器的功率值除以220,得到一个大概的数值,如果准确性有要求就套公式计算!
GMT+8, 2024-5-5 14:16
