查看: 10987|回复: 2
网线水晶头接法图解
发表于 2016-6-28 15:27:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来认识一下网线模块,这个就是装在家里网线插座后面的模块 ,左右两面,上面A、B表示的是两种不同的打线方式,任选一种即可。
  1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕,另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
  100M接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的。具体是:
第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第1脚、第3脚、第5脚和第7脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。
这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。
  下面开始打线了,首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。露出了四组双绞线:
  将线分成左右两组,按照A或者B的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边(下图右边)是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的线头。
  下面开始打线,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
  将其他的线都按照一样的方式打好。
  网线制作的互连方法:
  PC PC :交叉线
  PC HUB: 直连线
  HUB普通口 HUB普通口 :交叉线
  HUB普通口 HUB级联口 :直连线
  PC 路由器 :交叉线
  路由器 路由器 :交叉线
  PC 交换机 :直连线
  路由器 交换机 :直连线
  交换机普通口 交换机uplink口 :直连线
  交换机普通口 交换机普通口: 交叉线
  交换机uplink口 交换机uplink口 :交叉线
网线水晶头接法图解
网线水晶头接法图解
发表于 2016-6-28 20:26:12 | 只看该作者
好资料 已经收藏
发表于 2016-7-7 11:25:52 | 只看该作者
这个我知道,只有4跟线是工作的。
GMT+8, 2024-4-29 07:00
