查看: 1617|回复: 0
隔离变压器次级出来两端直接导通,为什么不发生短路?
发表于 2020-10-29 17:30:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★没有这种说法,无论功率大小的隔离变压器,都不容许将次级线圈两端短路,时间稍微长一点都会给隔离变压器造成内部线圈发热而烧毁的。
在回答这种问题时,得了解所谓的短路,包括什么是通路、短路、断路?
正常情况下电路处处连通且电流可以顺畅通过的电路称为通路;它一般是电路的一种正常状态。电路在通路状态下,导线的连接应可靠,刀开关应处于接通的状态,用电器具应正常工作,并可以达到电路设置的预期目的。
在电路中,由于各种原因,电流流通的路径中不再连接有用电器具,而由电源的一端不经过用电器具直接回到电源的另一端,这样的电路称为短路。见下图所示。
如果按照上图所示,将二次侧的负载电阻R的A、B两点直接用导线连接,由于导线电阻值非常小,就类似于短路状态。
它是电路的一种严重事故,应采取各种相应的措施加以避免。短路后由于电路的电阻大大降低,因此往往伴随着电路中电流的剧增,甚至使电源和连接导线严重发热,直至烧毁或发生火灾。
用电器具在正常工作时,电路中的电流是由电源的一端经过用电器具,回到电源的另一端,形成了回路。如果由于各种原因而使电路中断,电流不再流通,则称之为断路。断路可以是人为的需要,也可能是各种原因造成的后果。在电路的设置上,对那些因非人为需要而造成的断路,也应采取各种相应的措施加以避免。
★隔离变压器属于小型变压器系列产品中的一种特殊变压器,它分为单相隔离变压器和三相隔离变压器,其功率不等,电压范围根据使用交流输入电源电压高低而定。
隔离变压器分安全隔离变压器和一般隔离变压器两种。
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
★隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气通过电流产生磁场,由磁场感应再次感应出交流感应电动势,由此可见它们两者之间是完全绝缘的,也使该回路隔离。隔离变压器可以将二次侧交流输出电压降低在0.3V以下,这样基即便是人体接触其中的二次侧导线也不会对人体造成触电事故。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。
安全隔离变压器是指为完全特低电压电路提供电源的隔离变压器,它适用于向使用安全特低电压的设备(如玩具、电铃、手持式电动工具及手提灯等)供电的场合。
一般隔离变压器是指一次绕组与二次绕组在电气上彼此可靠隔离的变压器,用以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构部件)和地所带来的危险,适用于按照安装规程要求将某一电路的某些部分或某些手持式电动工具(如电动剃须刀、便携式电动工具、剪草机等)与配电线路隔离的场合。一般隔离变压器可以作为手持式电动工具的电源装置,带有接地屏的隔离变压器还可以作为电子设备、测试仪器、无线电通信设备等的隔离电源装置。隔离变压器它广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
GMT+8, 2024-4-28 14:21
