数控车床二级保养是每月一次的保养,一般在月底和月初进行。二级保养前首先要完成一级保养的内容。
数控车床主轴箱:1、擦洗箱体,检查制动装置和主电动机传送带。2、检查、清理主轴锥孔表面的毛刺。
数控车床坐标进给传动装置:清洗滚珠丝杠副、调整斜铁间隙。检查、清洁各坐标传动机构和导轨。检查各坐标限位开关、减速开关和另外开关和机械保险结构。
数控车床刀塔:检查、清洗刀盘各刀位槽和刀位孔和刀具锁紧机构。检查刀盘各动力头。要求工作可靠。
数控车床尾座:分解和清洗套筒、丝杠、丝母。检查尾座的锁紧机构
数控车床液压系统:清洗滤油器。检查油位。液压泵和油路。
数控车床电气系统:清洗过滤器。检查气路、压力表。
数控车床润滑系统:液压泵、压力表。油路和分油器。检查清洗滤油器、油箱。
数控车床切削液系统:清洗切削液箱,必要换切削液。检查切削液泵、清洗过滤器。
数控车床整机外观:全面清洗机床表面和死角。清理电气柜内灰尘。清洗各排风系统和过滤网 |
