查看: 2137|回复: 0
机床的加工精度和数控机床的加工精度哪个更高?
发表于 2020-5-1 22:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
们常常听说机床是制造机器的机器,它有“工作母机”的美誉。在加工零件时要使零件的精度提高,除了机床本身的加工精度要高,操作者的加工工艺方法也很重要。如果是数控机床的话影响机床的精度因素会更多,由于本人对车床的加工过程比较熟悉,下面针对车床这种加工机械方面的精度来谈谈我对这个问题的理解。
机床的加工精度
其实在实际的机械加工中零件的加工精度要取决于两个方面,一个方面是机床的精度,机床的精度除了需要各个机械结构的配合之外,还需要在组装完成之后进行机床的调试才能达到应有的精度,我们在机床维修时都需要与机械加工师傅进行配合进行电气与机械方面的联调使机床达到精度的要求,这说明机床的精度校调的重要性和工艺方法的重要性。另一个方面是用机床加工零件的精度还要取决于机械加工操作者的加工技术,包括加工工艺的应用等。有技术经验高超的机械加工师傅加工出的零件要比机床的精度要高出一个精度,这就说明零件的加工精度是机械与人相结合的产物。这就像先进的武器一样是需要武器的性能和人操作技术的高度结合才能发挥其最大的优势。
数控机床的加工精度
对于数控机床的加工精度是需要系统软件控制系统、机械各个部件的密切配合以及操作加工者的加工工艺技术这三个方面的结合才能加工出精密的零件。在机床的精度性能方面有定位精度和加工精度,定位精度和加工精度除了系统性能外还要由伺服系统及丝杠的传动机构来保证。其高精度的机床有的可以达到0.001毫米的数量级甚至更高的数量级。除了机床本身人的加工操作技术也很重要,例如每年举行的各类机械加工大赛参赛者所使用相同的机床去比拼谁加工的零件精度高。这里就要对参赛者的加工工艺方法、软件算法工艺程序的编写、使用工具的测量方法等更方面进行比较了。
数控精度更高的机床是如何制造的
对于世界上更高精度的机床是如何制造的,按照当今世界机床精度制作比较高的国家一般公认为是日本和德国的机床是出于第一梯队的。比如5轴联动高精度机床的制作,有的部件是需要人工加工才能够解决它的精度问题,这些人都是大师级的机械加工人才。以前我在电视上看到“大国工匠”节目,里面就介绍了一些在机械加工中有高超技术的机械加工大师,他们加工的特殊机械零件其精度要超过数控机床的加工精度。在一些特殊的高精度机床上所用的特殊部件一般都是用人工加工的。因此高精度的机床特殊部件也是通过人工制造的。
GMT+8, 2024-4-27 11:28
