晚上接到客户的求援电话,一台840DSL的机床,Y轴只要一动就有25050报警,已经修了一天了,更换了光栅尺,驱动器和电机,故障没有消除。 到现场后启动机床,通过诊断界面观察轴状态,使能都是绿色,说明使能正常。JOG方式移动Y轴,不管是正向还是负向,都出现25050报警。 凭经验一般25050的报警都是机械问题造成的,把电机拆下,取消安全集成功能36901=0(防止27001交叉比较的报警),修改 plc的DB32.DBX1.5=1(这里不用修改DB32.DBX1.6=0,因为如果DBX1.5和DBX1.6都为1时,是测量系统1有效)切换位置测量系统到电机编码器。这样可以排除机械上问题,也把有效的位置测量系统更换为电机编码器,排除了光栅的问题,JOG方式试了下,还是不行。 查图纸发现Y轴是水平轴带有刹车。使用P1215=2,把刹车打开,在没给使能的情况下,手动转电机轴可以转动,说明刹车打开正常。 手动Y轴移动+或者-,在轴诊断界面观察,设定值在增加,但电机编码器和光栅尺的反馈数值没有变化,观察到电机电流也是0,跟随误差的数值和控制偏差、轮廓偏差的数值差不多,在同步的增大,然后就25040或者25050,或者25080不一定是哪个就报警了。 Y使能给上后,诊断界面发现驱动没有电流输出,电机也没有保持力矩,用手轻轻一转就动了。
查到这里,我想关键是驱动没有电流输出的问题,给定有了,但驱动没有输出。 其他的轴都可以JOG方式移动的,观察DC600V也正常,说明 电源模块正常。 不是机械上的问题,而且驱动没有输出,那有可能是电机驱动模块有问题,通过了解,客户更换的驱动器和电机都是修复过的,没有新的驱动器和电机,是否没有修好呢?咨询维修单位,回复是驱动器和电机都试验过好用,不是信不过他,关键是也没其他的怀疑对象啊。向兄弟单位借了一个新的电机模块,等拿到模块并安装上,都快晚上12点了。午夜12点,好时间啊,希望带来好的运气吧! 开机~~~~~~~~~,JOG移动Y轴,结果还是外甥打灯笼---照舅。太晚了回家休息,明天再修。 第二天到了现场,再次询问了维修人员都做了那些改动,得到的答复是:Y轴开始振动,然后做了NC备份后更换了丝杠,更换完就这样了,也没改动任何参数。然后就是换了光栅、驱动器和电机。我去的时候他们又借了一个新的电机,更换后也还是报警。 又仔细查了下驱动的连线,包括电机编码器的接线,没有错的地方。虽然他们说没改过任何参数,我还是觉得要恢复下参数试试,不是信不过他们,关键还是没有其他怀疑对象了啊!(这话感觉前面说过了啊,维修弄的我疑神疑鬼的,)我看了他们做的备份,NC和DP驱动的备份是分开做的,先恢复了NC的备份,试了下,依然报警,又把DP备份恢复了,试了下,看到诊断界面有电流了,看到编码器有反馈了,看到电机动了,哈哈。 从这看应该是驱动数据有问题,关键是没听他们说改动过什么,也不知道这种情况是那些参数造成的。 接下来就是Y轴依然有振动,调低了P1460后,振动基本消失了,到此这个维修故事也结束了。 来源:西门子工业技术论坛 |
