对于 电工来说, 接触器是最常见的电器元件了,特别是最常用的 交流接触器,可以说无处不在。如何巧妙而又熟练的使用接触器的常开常闭点,是我们每个新手都要思考的问题,摸熟它,吃透它,对我们以后看懂 电路图,分析电路图和应用电路图都很重要。 如果把学电路比喻成学开车的话,那么自锁和互锁就好像是学开车的挂档和换挡,基础的基础,重中之重。 我们先来看接触器的外形和构成,如图 图1 如图1所示,接触器共有六个主触点,1,3,5为输入端(入线孔),2,4,6为输出端(出线孔),这个接触器的主触点的额定电流为12安,A1,A2为接触器线圈的两个接线点,在接触器的主触点的稍下方。A2有有两个接点,我们在运用的时候随便接哪一个都行,它里面是联通的。线圈接线不分零火。在选择的时候注意接触器的线圈电压,如图2。 图2 图1这一款接触器它自带两个辅助触点,一个常开辅助触点NO,一个常闭辅助触点NC,但是有些小型的交流接触器只有一组辅助触点如图3。 图3 在自带的辅助触点不够用的情况下,我们就要增加积木式的辅助触头如图4。 图4 从上面几张图我们已经可以了解接触器的外形结构和基本部件了。其实接触器就是一个电磁阀,当线圈得电吸合,主触点和辅助触点也连带吸合,当线圈断电释放,主触点和辅助触点也同样释放,这就是接触器的工作原理。 下面我们看一下接触器在线路中是用什么方式表现出来。图5是接触器主体在线路中的符号表示, 图5 图6是常开点, 图6 图7是常闭点 图7 图8是线圈 图8 交流接触器的文字符号是用KM来表示,这样一来我们对交流接触器就已经认识的很清楚了。 |
