查看: 2232|回复: 0
中性点不接地△、Y两种系统故障时,电流、电压各有什么特性?
发表于 2020-8-25 11:31:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是中性点不接地系统,中性点不接地系统又称为小电流接地系统,也就是供电系统的中性点不直接接地,主要包括以下几种方式:中性点不接地、经消弧线接、经高电阻接地,这种供电系统的特点是在发生单相接地时,接地相不产生短路大电流,其接地电流为对地电容电流,数值较小,一般应在500A以内,断路器不跳闸,供电系统可继续运行,供电可靠性较高!在我们国家小电流接地方式主要应用于6Kv、10Kv、22Kv和35kv供电系统。
中性点不接地系统不分星接还是角接!星形接线、角形接线是供电系统中用电设备绕组的接线方式。
中性点不接地系统发生单相接地时,其接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,三相电压依然保持对称和平衡。其相量图如下:
GMT+8, 2024-5-4 10:57
