中性点接地系统各种短路时电流非常大,除线路导体本身电阻值外,根据欧姆定律I=U/R你自己可以判断它,导体没有被熔断时(包括线路中的熔断器拒绝动作、断路器仍然坚挺时),此时端电压有一定程度上下降,一直坚持将它们之间的元器件烧毁,才能够恢复正常工作电压。至于说此时的电压、电流有什么特性是专业研究这种试验装置的人研究范围,没有必要纠结它。如果一味追求它,你根本用不着来今日头条里,耽误你的美好时光。
电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的重要任务,所以在整个供配电系统中起着重要的作用。在选择电力线路的接线方式时,不仅要考虑供配电系统的安全可靠、操作力便、灵活、运行经济及有利于发展等要素,还要考虑电源的数量、位置、供配电对象的负荷性质和大小以及建筑布局等各方面的因素。
在一个电力网中,电力线路有不同的接线方式,低压配电系统的接地方式根据我国新的标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其中TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S形式。
♥IT系统的接地方式如下图所示。
其电力系统中性点不接地或经过高阻抗接地,用电设备的外露可导电部分经过各自的PE线接地。该系统多用于希望尽量少停电的厂矿用电系统,同时,各设备的PE线是分开的,相互间无干扰,电磁适应性也比较好。
当任一相发生故障接地时,大地即作为相线工作,系统仍能够继续运行。但是,如果另一相又接地,则会形成相间短路而出现危险。所以,采用IT系统必须装设单相接地检测装置,一旦发生单相接地就发出警报,以便维护人员及时处理。采取这种措施后, IT系统就极为可靠,停电的概率很小。
★其实在我国大部分地方使用的为TN系统,它 一般将电气设备的外露可导电部分直接按到系统的PE线或PEN线上。见下图所示。
当发生碰壳故障时,故障电流经设备外露可导电部分和PE线成PEN线形成闭合通路。由于回路阻抗较小,短路电流很大,从而可以使保护装置快速动作而切除故降,起到保护作用。
TN系统结构简单,具有一定的安全性与可靠性,被我国及许多国家所采用,并被认为是一种较好的配电方式。但是,随着用电负荷的增加,电网容量的扩大,使得供电系统的结构发生了很大的变化。长期运行经验证明,,TN系统,尤其是TN-C系统还不是很完善,尚存在以下许多不安全因素和缺陷。
(1)不能可靠地切除所有的单相故障。
(2)正常运行中电气设备的外露可导电部分带电。
(3) PEN线断线使得设备外露可导电部分带电。
解决这些不安全因素和缺陷的办法,实践证明,漏电保护器就是一种较好的防护措施。
