按照你说的情况我认为应急灯亮度不够的原因主要有以下几点,我怀疑第一点就是灯管的老化问题,因为你更换的是电子镇流器,电子镇流器有故障的话也有可能会影响到灯管的正常使用,再者如果如果灯管使用时间较长的话也会使其发光效率大大降低,造成了亮度不够。第二个原因是更换的镇流器与灯管不匹配,也就是说灯管能力下降。最后一个原因是镇流器的起动电压或者电流不足,因此你要检查一下灯管两端的电压是不是正常,如果也是两个镇流的话,最好要换成一致。总体来看,我认为就是以上三点原因造成的,你可以逐一排查就可搞定。 应急灯的电路分析我们知道一般电子荧光灯应急灯电路是由充电电路、电源电路、振荡电路和灯管几个部分构成的。下面我们用一个应急灯的电路图来说说它的工作过程,便于我们维修电路之用。 电路的工作过程如下:当我们按下开关后,充完电的电池会通过高频变压器L1给振荡管Q2提供电压。这个电压会使Q2导通,它导通后其集电极的电流会使高频变压器L1绕组产生下正上负的电动势。这样在L2绕组上也产生了下正上负的电动势,然后通过耦合电容C3给Q2的基极,这样就会形成一个正反馈电路使Q2迅速饱和。当Q2饱和后,L1绕组的电流就不会再增大了,又由于电感的电流不能突变,因此L1上就会因自感产生一个反向电动势。
此时此刻L2上也产生了上正下负的电动势会使振荡管Q2迅速截止,Q2截止后,L3上存储的能量会释放,这样电流就会变小了,当减小到一定值后,L1上又会产生反向电动势,再次使振荡管Q2导通,就这样反复不停地重复着这样的过程。这样振荡器工作在振荡状态时,在绕组L3上就会产生脉冲电压给灯管提供电压,这样灯管就会发光了。 |
