电子镇流器的输出有四根接线,有两根是串在一个 电容器的两端的,另外两根就是电压输出端,如果电压输出端没有高频交流电压输出,就是有故障了。电子镇流器的常见故障一般是震荡管损坏,堦振电容损坏,和滤波电容漏电。 电子整流器,无非是将交流通过整流管整流而已,使用 万用表是可以测试整流管的。电子镇流器,是由电子元件组成的,分别测试各个电子元件就可以。 节能灯日光灯的电子镇流器使用较多在频繁开关的场所使用故障率较高。现在整流器价格已经很低基本没有维修价值,由于一般损坏的原件都是一样所以基本无法互拆原件维修。如果有万用表及配件又有一定的基础维修也比较简单,一般较长坏的是 三极管和串在灯管上的电容,通电没有反应一般多是三极管击穿短路或烧毁短路,同时会使前级保护电阻等烧毁,用表很容易就能测出最好将三极管拆下测量。如果通电启动很慢或三极管等正常无法启动多是电容变质或电容爆浆损坏,主要是灯管间串联的小电容和其他几个电解电容,把怀疑的电容拆下用万用表电容档检测。 |
