抑止传导干扰的方法有很多种,其中最有效的办法是采用无源滤波器。对差模干扰与共模干扰所采用的滤波路是不同的,图1a是抑制差模干扰所用的滤波器。可以在相线L与中线N 之间并接电容Cd(采用X2安规电容),或在L(N)线中串接差模电感Ld,或两者的组合。
图1 抑制传导干扰的的两种无源滤波器 对共模干扰所用的滤波器也有几种形式:即在L、N线上串接共模电感Lc,在相线与地之间以及中线与地之间分别并接一个电容C1、C2(一般 C1=C2,采用Y2瓷片安规电容),或两者的组合,如图1b所示。有时在整流后直流电压的负端与地之间接瓷片安规电容,也会对抑制共模干扰起一定作用。
顺便指出,两个共模电感串接起来其滤波效果要比一个共模电感好,它不能用一个电感量较大的共模电感来代替,这是因为共模电感的每一个绕组除自感外,两个绕组之间还存在有互感,两个共模电感的串联,并不能简单看成是其自感量相加。
电子镇流器常用的滤波电路如图2所示。在设计PCB板时,不妨把所用的滤波电路尽量做得复杂一些,既包含抑制差模干扰所用的滤波器,又包含抑制共模干扰所用的滤波器,甚至包含两级共模电感。通过试验,逐步优化,在满足EMC测试要求的前提下,将不必要的、价格较贵而又作用不太显著的元器件去掉,以达到最优的性价比。
图2 电子镇流器常用的滤波电路
