一、地下建筑照明设计标准:
安全出口标志灯的设置必须得符合下列要求:地下建筑的各厅,各室的等出入口需要应急照明灯,地面的水平照明度应该不能低于0。5LX,安全出口的标志最好安装在疏散出口?和楼梯口的侧上方,距离地面2米以上的高度。其疏散通道应该设在交叉口,拐弯处,安全出口和楼梯间,以便清楚的认识。
而疏散标志灯则应该放置于安全出口的顶端,楼梯口,拐弯处大概位于1-1。2米之间的墙面上,其间距不宜大于10米,最好采用荧光灯或者是白炽灯。
二、备用照明灯的安装要求:
备用照明灯的用途广泛,需要安置于营业厅,急诊室,值班室,配电室,餐厅,计算机室等处,其中变配电室,排烟机室,消防控制室等安装的备用照明灯要保持在正常的照明高度,其他的也应达到正常照明的十分之一,也就是重要的地方需要高亮度的照明灯,而不重要的的地方则可以稍暗一些,手术室、急救室等医用卫生室设备需要安全照明灯,最好采用卤钨灯,也可采用可靠点燃的荧光灯。
三、应急灯的供电方式:
另一个正常的电源或另一路供电线路,可以在出现问题时正常工作,也可选用独立于电源的发电机,或用蓄电池。这些都可以作为应急灯的供电装置。
四、应急灯照明投入转化的时间要求:
疏散地照明不应该大于15秒,商场等人口较为集中的地方不应该大于5秒,安全照明灯不应大于0。
5秒,应急灯的持续时间不应该少于30分,而消防的有关的房间持续工作时间应该不能少于2小时。
五、应急灯的控制要符合下面的要求:
备用等应该设置电路和开关控制,备用灯的使用要放在紧急情况时,待正常照明出现问题时,备用照明灯投入使用,平时不适用的疏散控制应该放置于集中室处理,或者自动控制,不允许就地关闭情况,应急灯的回路上不能设置插座。
当选择蓄电池时应该选择自动充电的功能,应急灯严禁使用调光装置。
